查看: 1653|回复: 11
[求助]:不好意思:又要向大虾们请教了!
发表于 2003-11-27 17:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*a
不好意思:又要向大虾们请教了!
别人拿来的图纸,要我修改几个字,然后,再打印。但我在输入ED修改后,请击确定后,那一行文字都不见了。请问这是什么回事呀?还有:有些文字在打开时是好的。但一预览就发现那一行一行的文字就变成了一行了,长长的,都长过国框外了。关闭掉再找天,就变成长长的了。请问这又是为什么呀?
多谢了!!
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>下次请不要采用这样的主题好吗?主题名应该明确帖子大致内容。
建议你看一看这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=387585#post387585   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
已领礼包: 3657个
发表于 2003-11-27 20:42:25 | 显示全部楼层
最好传张样图上来大家看看
多行文字写的字有的是根据框的宽度来换行的
具体原因我没看到你的图也不知道,你先选文字,再点属性看看是怎样的
发表于 2003-11-27 20:44:57 | 显示全部楼层
Re: [求助]:不好意思:又要向大虾们请教了!
最初由 John Sun 发布
[B]*-*a
不好意思:又要向大虾们请教了!
别人拿来的图纸,要我修改几个字,然后,再打印。但我在输入ED修改后,请击确定后,那一行文字都不见了。请问这是什么回事呀?还有:有些文字在打开时是好的。但一预览就发?.. [/B]
很难理解楼主的意思啊!!
发表于 2003-11-27 23:43:02 | 显示全部楼层
没见过,可不可以把图传上来呀!
发表于 2003-11-28 09:25:41 | 显示全部楼层
还是传上来大家一起研究!!
发表于 2003-11-28 12:04:42 | 显示全部楼层
把前面的框删了,就可以了,有关是内码的问题~
发表于 2003-11-28 14:55:23 | 显示全部楼层
我是说把多余的删掉就可以了,我发现我们这里从台湾发过来的图纸就有这样的问题,所以我说是内玛的问题~
发表于 2003-11-28 15:05:07 | 显示全部楼层
会不会是字库不能识别啊?
发表于 2003-11-28 15:57:43 | 显示全部楼层
把图传来大家看看吧
发表于 2003-11-28 16:53:56 | 显示全部楼层
肯定是字体不识别的原因了,去下载几个试试
发表于 2003-11-28 16:59:39 | 显示全部楼层
字库不识别!或用其他的字体替代了,而这种字体比原来的的字型要大!
 楼主| 发表于 2003-11-30 20:37:09 | 显示全部楼层
我把图纸转成了dwf格式,但怎么不能上传呀?
回三楼主的话:问题一就是在这张图张里一修改文字,那段文字就在屏幕上消失了。把它打散后,用单行文字编辑也不行。
问题二是图纸上的文字本来是一行一行的。但一预览后,就变成长长的一行了。而且,不保存退出后重新打开,就永远是一行一行的了。
GMT+8, 2026-11-4 23:18 , Processed in 0.946196 second(s), 54 queries , Gzip On.
