查看: 1189|回复: 13
[讨论]:PKPM--谁遇到过这样的问题
发表于 2003-11-27 18:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位同行谁遇到这样的问题呀:
    我作了一个纯框架结构,后甲方要求把一房间进深加大,我在PMCAD中用S命令拉伸了一下,竟然柱子的轴压比0.8显示红色(三级抗震),以前也曾经对其他工程作过小的改动,也有如此情况,打电话给PKPM编辑部,他们也不明白。后我把每个步骤都运行一边,梁、板菏载是必须进去看看的,尽管不做任何修改。这样就会没事了。不知那位同行遇到过请告知!!
发表于 2003-11-28 11:06:48 | 显示全部楼层
是不是进深大了力也大了,当然会超了
发表于 2003-11-29 09:37:10 | 显示全部楼层
修改数据文件尽量不用拉伸及镜像,这是上海PKPM人员告诉我的,因为可能会导致计算异常
 楼主| 发表于 2003-11-29 14:19:11 | 显示全部楼层
最初由 syb106 发布
[B]是不是进深大了力也大了,当然会超了 [/B]
        三级抗震0。9才超
发表于 2003-11-29 16:26:49 | 显示全部楼层
我修改数据文件就不用拉伸及镜像,因为我也经常这样出错
发表于 2003-11-29 20:40:38 | 显示全部楼层
不用拉伸,用网格编辑里的平移网点。且尽量将所有步骤都走一遍,再计算。
发表于 2003-11-30 11:32:55 | 显示全部楼层
哦,原来可以这样啊,我以往遇到这种情况的时候都是把原来的构件删掉,再从新建模的,重复工作量大,如楼上所说,可以简化许多呢:)谢谢
发表于 2003-12-1 17:54:54 | 显示全部楼层
PKPK有他的未来吗
发表于 2003-12-1 18:05:33 | 显示全部楼层
对节点做任何编辑后都需重新走2,3两步
发表于 2003-12-4 11:01:36 | 显示全部楼层
PKPM智能化还很低,不能做到改一步其他相关的都改了.
发表于 2003-12-5 10:23:42 | 显示全部楼层
不能拉什
发表于 2003-12-5 12:25:21 | 显示全部楼层
修改数据文件就不用拉伸及镜像,这样出错
发表于 2003-12-5 16:12:03 | 显示全部楼层
我也曾经拉伸过,没发现什么问题,看来以后也得注意些。
发表于 2003-12-5 16:16:12 | 显示全部楼层
我也会出现这样的问题!
很容易在计算的时候,程序拒绝访问!
我很注意,不过,每次都有很大的修改量!
没办法!
安全第一啊!
GMT+8, 2026-11-4 19:00 , Processed in 0.695645 second(s), 58 queries , Gzip On.
