查看: 1016|回复: 5
[求助]:电气的一个小问题
发表于 2003-11-28 08:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在XP下装了CAD2002和2004,分别都装了理正31013。昨晚开机,发现理正的通用布线命令无效了,两个版本的CAD都是这样。但其他命令却还可以使用,反复安装理正,无果!心中郁闷……
请大家分析一下!
发表于 2003-11-28 09:23:45 | 显示全部楼层
命令无效是什么现象?请描述得仔细些。是不是在新图中就是这种现象?
 楼主| 发表于 2003-11-28 09:41:01 | 显示全部楼层
无论新图还是老图。无效的意思就是你按下通用布线命令按钮,开始布线……
下面的命令行:“   请点取导线的起始点/ S-设置导线/ <退出>: *取消    ”
点左键之后,光标拉不出线,
下面的命令行:“  命令:   ”
就像按右键退出一样的,今天我又在另一台机子上使了一下,发现这台也不行了。我是在同一张图上出的问题,然后开别的图也不行.
真的是图有问题ma?但重装理正也不行。*-*6
发表于 2003-11-28 10:09:01 | 显示全部楼层
有一种情况有一个老版本是会出问题。
请下载最新(31120)版本试一试。
 楼主| 发表于 2003-11-28 10:23:13 | 显示全部楼层
那一台机子上就是31120
那小子现在正用眼睛杀我。
我想把cad删掉重装,这样会不会把理正的所有残留信息删去?
发表于 2003-11-28 11:09:33 | 显示全部楼层
一些默认值的记录会被消除掉,但影响不会太大。另外你提到的那个问题应该也解决了。可能会要求重新注册。
GMT+8, 2026-11-3 06:19 , Processed in 0.663895 second(s), 42 queries , Gzip On.
