查看: 1141|回复: 5
[其他]:关于整楼平移
发表于 2003-11-28 12:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,在媒体上经常见到某某地将某某大楼整体平移若干米,甚至在有些私人的房子也在采用这种技术解决某些问题,很想请教诸位,这样做可靠吗,会不会留有隐患?
发表于 2003-11-28 17:33:33 | 显示全部楼层
我个人认为能不移是最好的。就象树一样,原先生成得好好的,移了并不一定就还能成活,多少有些难度。
建筑物的整体平移,对设计和施工,监测,都有很高的要求,有些地方还要进行加固,其所需要的费用也比较高。以个人观点,整体平移后,如果对新址的地基处理适当,应该是没有问题的。
发表于 2003-12-1 10:13:53 | 显示全部楼层
能不移则不移。
1、首先,移动房子得先修轨道。
2、选择动力系统。
3、对原有房子进行加固、切割。
4、移动速度不能太快。
5、在最终目的地修建基础。
6、将新房在基础上固定,并采取加固。
在实施过程中,还有许多具体问题,比如千斤顶的调速等。
除非特别需要保留的建筑,能不平移则不平移。
发表于 2003-12-1 10:41:45 | 显示全部楼层
楼房的平移成功与否与很多因素有关,平移以后建筑物的安全性我认为没有原来的高,应进行加固。平移的费用也是很高的。但它反映一个技术水平,所以会有人热忠于对建筑的平移。
发表于 2003-12-4 10:43:00 | 显示全部楼层
9494.同意楼上的说法。
整楼平移代表了一个技术水平,就像赛车,在平时的运输中没什么实用价值,但是它代表了厂家的技术水平和实力,所以好多汽车公司都组织了车队。另外,它还有一个宣传的作用。
发表于 2003-12-5 18:13:21 | 显示全部楼层
我个人认为房屋整体平移实属玩闹之举,十分不负责任。平移过程中对房屋的损伤很难预估,造价也十分的昂贵。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.399683 second(s), 42 queries , Gzip On.
