查看: 1434|回复: 11
[求助]:CAD里是否有这个系统参数?
发表于 2003-11-28 15:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大哥哥在姐姐!
小生我隐约的记得好像在CAD里有一个参数能控制圆弧、圆的显示的平滑度,但是又不是选项里的显示精度?
好像一般设500就行了?
再还有我总是在为了显示平滑些在精度里面调,可过不了多少时间又显示得不行了,所以又得调,麻烦死了,我最高调到了20000,可还是不行,一段时间后又要调,有没有更好的办法?
谢谢!
发表于 2003-11-28 16:02:29 | 显示全部楼层
输入命令whiparc
系统默认是0,改为1就可以了
发表于 2003-11-28 17:47:00 | 显示全部楼层
方法一:楼上
方法二:
命令: viewres
是否需要快速缩放?[是(Y)/否(N)] <Y>:
输入圆的缩放百分比 (1-20000) <100>: 10000
该 VIEWRES 设置保存在图形中。要改变新图形的默认值,请指定新图形所基于的样板文件中的 VIEWRES 设置。
 楼主| 发表于 2003-11-29 10:31:04 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2003-11-29 13:44:00 | 显示全部楼层
多了一个办法.原来我只知道在选项里面 有的
谢谢了
发表于 2003-11-29 21:54:19 | 显示全部楼层
说声谢谢,是不是有点罗唆?
发表于 2003-11-29 22:53:03 | 显示全部楼层
我的办法是自定义一个按钮,放在标准工具栏旁边。执行的命令是regen,需要的时候点一下就行了。
发表于 2003-11-30 08:44:22 | 显示全部楼层
参数设大了是否影响运行速度?
viewres不好使
先画一个小圆,调整viewres到20000
再画一条10000000的线,zoom,a
再删除线,zoom,e,圆还是多边形。
whiparc,设为1好使
发表于 2003-11-30 11:49:20 | 显示全部楼层
最初由 ZXK68 发布
[B]我的办法是自定义一个按钮,放在标准工具栏旁边。执行的命令是regen,需要的时候点一下就行了。 [/B]
具体怎么搞啊!!解释一下吧!!
发表于 2003-11-30 11:57:22 | 显示全部楼层
谢谢Casper
我以前还真没注意到这个系统变量
发表于 2003-11-30 15:08:57 | 显示全部楼层
最初由 xiuzhu289 发布
[B]
具体怎么搞啊!!解释一下吧!! [/B]
发表于 2003-11-30 17:37:53 | 显示全部楼层
regen行是行
就是图大的时候慢啊.
GMT+8, 2026-11-3 13:21 , Processed in 0.669056 second(s), 55 queries , Gzip On.
