查看: 6641|回复: 76
[分享]:03技术作图第一题 看看谁能在75分钟按要求画完图纸
发表于 2003-11-29 17:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
剖面必须能正确反映出平面图中所示的尺寸及空间关系,并符合构造要求。
构造要求:
结构类型  :多孔粘土砖砌体承重,现浇钢筋混凝土楼板。
室内外高差:详图
层高      :一层3000,二层2400(楼面至外墙中轴线与屋面结构板面的交点)
基础      :2400砖砌体放脚,C10混凝土,680*340高条石基础,埋深1200(室内地面一下)
地面      :素土夯实,100厚C10混凝土,。地砖(平台同)
楼面      :,20找平,8复合木地板,卫生间地砖。
屋面      :二坡顶  1:3,100厚钢筋混凝土现浇板斜屋面板,20找平,放水涂膜2粘放水卷材,上25厚聚丙乙烯保温隔热板,40厚细石混凝土找平内配Ǿ6◎500*500钢筋网,随贴菱形面砖,挑檐500,自由落水。
外墙     :240厚砖砌体,20厚粉刷,面涂涂料。
梁       :全部为钢精混凝土梁,承重梁(包括圈梁)240*400高,门窗过梁240*240及120*120
门       :H2100,入户1000,户间900,卫生间、储藏间700,平台门3000
窗       :1层H  1500,2层H  1100 ,窗高900,高窗高600,台高1500
楼梯     :构造做法同楼面,挡墙240厚砖砌体,基础C10混凝土500*800高,埋深800
挡板     :砖砌体120厚,H 1000,混凝土压顶100*120,基础C10混凝土400*250埋深500(室外)
挡土墙   :浆砌条石,厚300,埋深800(室外),挡土部分厚500,C10  750*300高
防潮层   :采用水泥砂浆
散水     :素土夯实,100厚C10混凝土,20厚水泥砂浆找平。
作图要求
1、        画出1:50剖面,包括基础,楼地面,屋面,内外墙
2、        注明室内,外各层标高,屋脊板面标高
3、        注明外墙及有关门窗尺寸。
 楼主| 发表于 2003-11-29 17:47:30 | 显示全部楼层
绘图要求是doc文件和dwg图一起压缩上传,选择题没有记下来,那位记得可以再补充。
发表于 2004-4-26 22:23:29 | 显示全部楼层
去年就没做完~~~~唉
发表于 2004-4-27 09:53:00 | 显示全部楼层
感觉剖面题主要考察空间关系,具体材料构造是否不要太细化,以节省时间。那位由此题评分标准请上穿讨论,谢谢!
发表于 2004-4-28 09:26:59 | 显示全部楼层
画不完啊,一定要提高速度
发表于 2004-4-28 18:55:55 | 显示全部楼层
剖面的深度可以参考 城市建筑设计方案竞赛深度规定,1:50的比例下各层构造的表示好像不用全画
发表于 2004-5-9 12:04:37 | 显示全部楼层
根据往年评分标准,具体材料构造都要细化
发表于 2004-5-10 20:14:05 | 显示全部楼层
要细化
已领礼包: 4040个
发表于 2004-5-10 21:27:48 | 显示全部楼层
一般是时间不够用,很紧张
发表于 2004-5-11 09:19:21 | 显示全部楼层
我用了2个小时才基本做完,很难提高速度
发表于 2004-5-11 12:56:45 | 显示全部楼层
我记得当时看到此题,想都不想动笔就画,自以为手快是出名的。没想到画完看表竟然用了将近两个小时!后面的题目因为时间不够一蹋糊涂!我有一种强烈的被玩弄的感觉!
可恶至极!
发表于 2004-5-12 23:01:18 | 显示全部楼层
我倒是做完了,但耗时太长
发表于 2004-5-19 11:51:49 | 显示全部楼层
我每次都作完了,但不知错哪?
发表于 2004-5-19 21:43:48 | 显示全部楼层
我用了2。5个小时才搞定。座在我旁边的那位真快,一个小时搞定。我瞄了一眼,几乎二层的墙就在第一层上。。。。。。
发表于 2004-5-21 16:51:02 | 显示全部楼层
老子就完不成. 当时做,比现在看起题来难多了.
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.213716 second(s), 59 queries , Gzip On.
