查看: 1300|回复: 8
[求助] [求助]:一点是否在一条直线上的函数是什么!
发表于 2003-11-29 18:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一点是否在一条直线上的函数是什么!
发表于 2003-11-30 00:36:16 | 显示全部楼层
好像没有这个函数,不过可以求出点与直线的垂直距离,如果为0,则点在直线上。
发表于 2003-11-30 05:14:30 | 显示全部楼层
AutoLisp中没有这个函数. 可以通过自定义函数(命令)来解决.
直线的情况比较简单, 推广到任意曲线甚至实体, 这个命题即: 判断一点是否在某一实体上. 以前论坛有此方面的贴子, 请搜索.
发表于 2003-11-30 21:05:02 | 显示全部楼层
我这有个函数!
已领礼包: 488个
发表于 2003-11-30 23:08:41 | 显示全部楼层
判断p   在p1 p2上
(equal (+(distance p p1)(distance p p2) )  (distance p1 p2) 1e-5)
p在p1 p2上或p1 p2延伸线上
(equal (abs(sin(angle p p2)))(abs(sin(angle p p1))) 1e-5)
发表于 2003-12-1 00:41:25 | 显示全部楼层
同意3楼说法
语法
     (vlax-curve-getDistAtPoint curve-obj point)
功能
      返回曲线从开始点到指定点的曲线段的长度
说明
1)参数 curve-obj 为要测量的 VLA 对象。
2)参数 point 为curve-obj 上的三维点表(在 WCS 中)。
返回值:
若成功则返回实数,否则返回 nil。
范例
假定 splineObj 指向 vlax-curve-getDistAtParam 范例中的样条曲线。
设置 OSNAP 为“切点”并选择直线与曲线相切的点:
_$ (setq getPt (getpoint))
(4.91438 6.04738 0.0)
确定从曲线开始点到选定点的距离:
_$ (vlax-curve-getDistAtPoint splineObj getPt)
5.17769
注明: 如果返回nil.则点不在曲线(包括直线)上
发表于 2006-8-19 17:11:01 | 显示全部楼层
6楼说法不错, 用(vlax-curve-getdistpoint vla-obj point) 可以判断一个点是否在vla-obj 实体, 可是, 我现在用(setq point (vlax-curve-getClosestPointTo  vla-obj point )函数, 把点指定到实体上了,
为什么vlax-curve-getdistpoint 函数还返回为空呢?
已领礼包: 9347个
发表于 2006-8-19 17:47:43 | 显示全部楼层
Command: (setq pt (getpoint))
(516.64 442.693 0.0)
Command: (setq px (vlax-curve-getClosestPointTo vla-obj pt))
(515.751 439.205 0.0)
Command: (vlax-curve-getDistAtPoint vla-obj pt)
nil
Command: (vlax-curve-getDistAtPoint vla-obj px)
14.12
发表于 2006-8-19 21:57:13 | 显示全部楼层
最初由 Underway 发布
[B]Command: (setq pt (getpoint))
nil
Co... [/B]
关键是返回的点是用科学计数法表示的,
(506067.0 4.47268e+006 0.0)
根本不在这条线上,
用setq px (vlax-curve-getClosestPointTo vla-obj pt))
返回的点也没在这条线上
自然返回为空,
有没有一种好的方法?  不用科学计数法表示, 使误差更小些!
使这个点准确无误的在这条线上!
GMT+8, 2026-11-7 06:50 , Processed in 0.552568 second(s), 49 queries , Gzip On.
