查看: 1237|回复: 10
[分享]:ESC键的设置办法!!
发表于 2003-11-29 22:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5 *-*5
我看到论坛上有不少朋友在讨论这个问题,
我的方法可能可以为大家提供一个解决方案~~~~~
版主这次不要删啊!!我还有下文呢~~~~~~~
发表于 2003-11-29 22:24:05 | 显示全部楼层
那下文的呢?为什么不一齐贴上呢,故弄玄虚?
等待下文............
 楼主| 发表于 2003-11-29 22:25:22 | 显示全部楼层
现在开始,let's go!
第一步,选择view>>>toolbars(不好意思,偶用的是英文版^_^,相信这点E文对大家没有什么难度的),然后NEW,新建一个工具栏,它当仁不让的配上ESC这个名字啦!!
(偶不会做GIF,抓屏技术也不好,请大家见谅~~~~)
 楼主| 发表于 2003-11-29 22:31:02 | 显示全部楼层
第二步,选择commands面板,然后翻到导下面,选择user defined(用户自定义),
        接着在右侧的框内,选择user defined button(用户自定义按钮),将其
        『按住』托到刚才新建的ESC工具栏目上!!!
 楼主| 发表于 2003-11-29 22:36:45 | 显示全部楼层
第三步,单击工具栏上的那个灰色的方格进入button properties面板,将name命名成ESC~~
        其他的可以不用修改!!!
 楼主| 发表于 2003-11-29 22:39:26 | 显示全部楼层
第四步,如果你没有耐性的话,完全可以跳过~~~
        单击Edit,进入button editor面板,将我们的按钮美容一下!!
 楼主| 发表于 2003-11-29 23:00:20 | 显示全部楼层
最后一步啦!!
tools>>>>>>customize>>>>>>>keyboard,在左边的窗口里翻到ESC Toolbar,
然后在右边的press new shortcut key里输入你想要的键(注意和其他命令的兼容哦)
好!!现在你得到了一个ESC功能的按钮,可以彻底解放你的一只手来抽烟或者吃东西了!
当然,那个快捷键,才是我们真正想要的啊!!
最后要说明一点就是,有时这个命令执行后,命令行内会是一片空白,
不会显示*cancel*~~~
不过,这不影响我们的使用~~~~
时间不早了,偶也去睡了,
发表于 2003-11-29 23:04:57 | 显示全部楼层
 欢迎大家参观[轻舞菲扬]http://inthefly.yeah.net/
大妹子~你的网站是不是有问题哟??我一上就死机??
发表于 2003-12-23 09:13:53 | 显示全部楼层
首先要表示感谢,这种做法,只是做了一个命令,我希望能把它改成别的键。
发表于 2003-12-23 20:34:54 | 显示全部楼层
我觉得没必要呀,
不过试了一下,
左手移动的距离是有些远!
 楼主| 发表于 2003-12-23 20:45:29 | 显示全部楼层
最初由 sadfk55678 发布
[B] 欢迎大家参观[轻舞菲扬]http://inthefly.yeah.net/
大妹子~你的网站是不是有问题哟??我一上就死机?? [/B]
如果要想完全改掉ESC,只能修改注册表啦!!
不过我今天发现ctrl+[ 和ctrl+\ 也是可以取消当前命令的!!
只是这个组合对大家更不方便啦——不过对于象我这样左手
鼠标的人来说,还是很适合的哈~~~*-*9 *-*9 *-*9 *-*9
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.629888 second(s), 53 queries , Gzip On.
