查看: 821|回复: 5
[编程申请]:能不能保持文字不动?
发表于 2003-11-30 19:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
从pkpm等软件里面自动生成的文字对齐方式好象都是“调整”,不知道在pkpm里面能不能设置?反正我找了好久没有找到。转到cad里面改图的时候,如果把对齐方式修改了,比如改成“中间”对齐,文字肯定被挪位。能不能用lisp实现既能修改文字对齐方式,又能保持文字的初始位置不动?
发表于 2003-12-1 11:58:06 | 显示全部楼层
用tssd的pkpm文字,可以达到你的要求!
 楼主| 发表于 2003-12-2 20:51:57 | 显示全部楼层
tstd是什么东东啊?欧我没用过。能不能详细点。我用的是pmcad,
发表于 2003-12-4 06:58:45 | 显示全部楼层
cht
选择要修改的文字.
Select objects: 1 found
Select objects:
找到
1000 个文字图元.
H字高/J对齐/L位置/R旋转/S字型/T文字/U退回/W宽度: J
定位点 - A对齐/C中/F调齐/L左/M正中/R右/<?>: L
发表于 2003-12-4 14:19:06 | 显示全部楼层
可以哦
 楼主| 发表于 2003-12-6 12:58:48 | 显示全部楼层
cht好象是r14的东东啊,一个checktext的lisp程序。我用的是cad2002,里面怎么才能找到这个东西啊?
GMT+8, 2026-11-7 01:45 , Processed in 0.545825 second(s), 42 queries , Gzip On.
