查看: 998|回复: 6
[求助]:请教这个块是怎么定义成的
发表于 2003-12-1 08:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:这个增强属性编辑器是怎么一回事呀!这个是怎么定义成的,为什么我写块和块定义都不能定义呢!而非得讲别人定义好了的拷过来再将他炸开,再重新定义就可以了。
是这个文字编辑有什么不同吗,一般文字输入可以用T也可以用DT,但是这两种方法输入的文字都不能定义。
发表于 2003-12-1 13:20:34 | 显示全部楼层
这就是带属性的块吧?好象没什么特别。
发表于 2003-12-1 13:48:17 | 显示全部楼层
块属性定义不能用通常的文字标注命令噢,我试一下你的图块的定义过程,演示如下~~
发表于 2003-12-1 13:58:28 | 显示全部楼层
楼上的方法真是超级繁!!!晕ing   还有好的吗???
发表于 2003-12-1 20:41:36 | 显示全部楼层
真是不好意思,上面几位楼主说了半天,我实在是很糊涂???…&*%*…!!!
到底是要干什么?附件我也下来了,可是不知道你所问的问题是指什么?也就无从解答和学习!!!能否详细说明一下,如果我会简单的方法能告诉你!如果不会可以向大家学些技巧!谢谢!
发表于 2003-12-1 22:26:30 | 显示全部楼层
CAD下输入att,或在帮助里查一下attdef就明白了:
如果在命令提示下输入 -attdef,ATTDEF 将显示命令行提示。
当前属性模式:不可见=当前 固定=常量 验证=当前 预置=当前
输入要修改的选项 [不可见(I)/固定(C)/验证(V)/预置(P)] <完成>:
输入属性标记名:输入除空格或惊叹号外的任何字符
输入属性提示:输入提示行文字或按 ENTER 键(如果打开“固定”模式,将不显示此提示)
输入默认属性值:输入适当文字或按ENTER 键(如果打开“固定”模式,将不显示此提示)
输入属性值:输入适当文字或按ENTER 键(仅在打开“固定”模式时,才显示此提示)
属性模式
当前属性值行指示每个属性模式的当前设置(Y 为“开”,N 为“关”)。输入 i、c、v 或 p 在这些模式中切换。结束调整模式设置后,请按 ENTER 键。AFLAGS 系统变量存储当前模式设置并可用于设置默认模式。
不可见
指定在插入块时显示属性值。ATTDISP 将覆盖“不可见”模式。
固定
在插入块时赋予属性固定值。
验证
在插入块时,提示验证属性值是否正确。
预置
插入包含预置属性值的块时,将属性设置为默认值。
属性标记名
指定属性标记,属性标记的作用是在图形中标识属性。属性标记可以包含除空格或惊叹号 (!) 之外的任何字符。AutoCAD 将小写字符更改为大写字符。
属性提示
指定在插入包含该属性定义的块时显示的提示。如果按 ENTER 键,AutoCAD 会将属性标记用作属性提示。如果打开“固定”模式,该提示将不显示。
默认属性值
指定默认属性值。当块插入至图形时,出现默认属性值。可以不用默认值。如果打开“固定”模式,AutoCAD 跳过本提示,而是显示“属性值”提示。
如果以使用属性标记代替申请字符串,ATTDEF 随后显示的提示与 TEXT 命令显示的提示相同。
当前文字样式:Standard 文字高度:0.2000
指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]: 输入选项或按 ENTER 键
关于每个对正选项的说明,请参见TEXT。
属性值
指定常量属性的值。仅在打开“固定”模式时显示此提示。
当前文字样式:Standard 文字高度: 0.2000
发表于 2003-12-1 22:28:02 | 显示全部楼层
简单的CTRL+C CTRL+V进去后在找差入点,连着格式都进去了!
GMT+8, 2026-11-4 20:50 , Processed in 0.415324 second(s), 45 queries , Gzip On.
