查看: 654|回复: 4
[试用]:横排文字有误
发表于 2003-12-2 10:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
随便一个文件  横排文字有误
提示:找不到comfirm3定义
xp系统 cad2002
另:现在晓东如何加载?可以加载到菜单但命令不可用?支持路径也有的呀?
发表于 2003-12-2 10:41:12 | 显示全部楼层
我这里没问题,下载新版本再重新安装一下试试!
 楼主| 发表于 2003-12-4 15:34:30 | 显示全部楼层
试了一下还是不行,具体地说,是横排文字对拆开的文字不起作用了。以前我很习惯先汉字拆分,手动调整一下,再用横排文字并为一行。便于进一步编辑。
发表于 2003-12-4 16:25:27 | 显示全部楼层
你要注意:是下载新的安装盘,不仅仅是补丁!!!
新版不是不能处理拆开的文字,而是要提示要不要按连起来处理,就是这个对话框没有出来,说明你的程序没有完全更新!
发表于 2003-12-5 07:28:14 | 显示全部楼层
没碰到过
GMT+8, 2026-11-4 20:01 , Processed in 0.630318 second(s), 41 queries , Gzip On.
