查看: 1051|回复: 1
[求助]:请理正进来看看! 在XP+R2002下的问题!(正版的)
发表于 2002-8-16 00:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天下午收到贵公司的软件(正版的),马上迫及待地装上电脑,还是好不容易用手动配置后才在R2002上加载成功,不过初试了下(还没来得及深入使用),觉得总得来说比较好用,但出现了一些问题没法解决,忘贵公司帮帮忙,下面几个问题也可能是XP+R2002下的问题,98下我没用过,可能是测试还不够多?希望理正公司重视一下,我家里和单位都是有这样的问题:
首先,屏暮菜单很好用,但在我的机子上屏幕菜单很宽,我把他调整好后,但下次启动有时又莫名其妙变宽了(很宽的);
第二,软件有些功能不付合我们浙江那边的制图习惯,好像有些也不付合最新版的制图标准,而且改起来很不方便,比如,软件上的PL是否即是污水管,制图标准和我们这边的做法一般是标为WL-1等,还有消火栓给水管标为-XF-或-X-,立管编为XL-1等,而软件里为FL-1(这不是跟废水立管冲突了),可喜的是我标废水立管是却为JL-1(那不是给水管)了,这些问题也与制图标准矛盾,希望纠正,或是至少能让设计人员自已可以设置立管的默认值最好(我把菜单翻了个遍还是没看到哪里可以设置的)。
第三,好像XP要设计人员自已去配置,我还懂一点CAD,要是换一个不太懂的,那肯定会认为你们的软件不支持XP+R2002了,你们说呢?好像稳定性也不够。现在我配置好用理正了,但新的问题出来了,一是CAD的扩展工具和Powertools现在都得每次再去加载菜单了,那两个东西我可是必须用的,(龙其扩展工具的那个层的工具集),现在真的好烦呀,帮帮忙,能不能介绍一下让我的其它东西每次启动后自动加载进去呀,以前和纯CAD2002或天正5里都 可以的,装了理正现在就不能自动加载了,请理正一定要测试一下,最好是用理正给排水的时候天正5.0也可以同时加载进去,毕境我们单位的建筑都是天正画的,天正里的一些功能也很用的(比如天正的画折断线,图案填充等呀和把天正画的门窗块定义属性文字关掉和统一标高的功能呀都跟给排水很有用处的)。
第四,就是那个标注管径的问题,我们院排水,雨水管都标外径,用de表示,比如100的管子标为de110,150的管子标为de160,200的标为de225,我看了一下说明书,软件说会自动按相近的管径标出(因为里面没有110,160,225之类的值,)那设计时还要一个一个改过来,那好累哟,在此,提个建议,能否在标管径时不用让用户也可以把软件没有加进去的管径值也搞个设置项可以自已添加不是更好,还有标管径时能否在选到管径后马上跳出管择框,选取管径(不用一个一个用手输,在线的那个DN程序比理正的标管戏方便哟,能否借检一下,那DN很简单,但很实用)。
第五,就是给排水的图库好像有点少,泵的种类也不多,先选泵的厂家也太少了,像凯泉,双轮等都没有,实用性不是很强,(呵呵,我好像没找出来哪个像潜水泵的),还有参照的标准没有华东地区的,只有华北和国标,有伤设计人员的积极性哟
一口气说了一大堆,你们眼睛都可能看花了,不好意思,我也是希望理正能够更加完美,成为设计人员的好帮手,希望理正能出更好的给排水软件!
最后,希望理正的明天更好!工作愉快!!
发表于 2002-8-16 22:20:09 | 显示全部楼层
你好!
欢迎使用理正软件!非常感激你提出宝贵意见!下面我做一下解答:
1、屏幕菜单很宽的问题:
   其实我们的软件并没有修改CAD的配置,屏幕菜单大小应该和你原来的一致。不过,既然出现问题,我们一起想办法解决。你可以在“系统配置”中修改屏幕菜单显示文字的大小即可调整屏幕菜单宽度。调整好后,保存图形,并退出AutoCAD,再次进入CAD,看看是否满意了?
2、你说的第2条我们正着手修改。因为今年刚推出新的制图标准,我们一同修改后会提供用户自定义方式的。
3、你说的第3个问题在WIN98下有时也会出现的(自动加载的问题。有的机器会,有的不会,在WIN98下概率小一些),我们现在已经提供了另外的方式,应该不会再存在这个问题。(该方式仅限于R14,其他版本将在10月份左右推出新版本时一同推出)。
  由于我们软件中提供了类似CAD扩展工具集的功能,因此在测试中忽视了扩展工具集的加载问题。特别是在R2000/2002下测试不够全面。我们在10月份的版本中将会彻底解决这些问题。
4、管径标注问题:我们在标注管径时,在屏幕菜单中自动弹出管径值,你可以修改菜单文件,将需要的值如110、160等加入。不过在下一版本中我们会提供更为好的方式。
5、图库问题:我们现在正在根据新的制图标准修改图块,另外新增一部分。至于您觉得需要增加什么图块可以提出来,我们尽可能地增加上去。
至于水泵厂家的问题,我们觉得怎么做也没有手中的样本清楚直观,因此没有下大力气来处理。
参照标准问题:我们提供了国标及华北标准,另外有其他标准的接口。用户可以自己做(不过,以后我们有华东、西南、华南标准的话也会加上去的)。
非常感谢你提出的建议。在以后的使用中有问题再请提出,以便我们在下面的版本中能为你和其它用户提供更好更方便的软件。
谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 02:33 , Processed in 0.820258 second(s), 34 queries , Gzip On.
