查看: 528|回复: 7
[求助]:关于winxp的问题
发表于 2003-12-2 15:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机器上装有40G的硬盘,分了四个区,系统为WIN98;后又装了一个40G(从)硬盘,同样分了四个区。我在WINDOWS状态下安装WINXP在从盘的第一个盘符上,是可以正常进入WINXP的,为什么我把从盘拿下装到另一台机器上,可显示找不到系统呢?烦请高手帮助解答,谢谢!
发表于 2003-12-2 16:18:49 | 显示全部楼层
由于安装双系统后,系统的引导文件在主盘C区,而从盘没有系统引导文件,因此不能引导系统!
 楼主| 发表于 2003-12-2 16:26:37 | 显示全部楼层
请问:如何能够解决这个问题呢?
发表于 2003-12-2 17:08:13 | 显示全部楼层
这样即使修复后也不是很好用,因为安装系统时WINXP会检测系统硬件,而你的硬件已经发生变化了,因此系统会要求你重新激活甚至不让你进入系统。
一般安装系统最好是在各自的电脑中安装,特别是XP和2003系统更是如此!建议你还是不要修复为好。如果一定要修复,可以试试用DOS启动盘启动后运行sys c:
 楼主| 发表于 2003-12-2 17:18:30 | 显示全部楼层
我原来是想这样安装的,可是我在安装WINME之后升级到WINXP时,出现问题,而系统已经被删除,造成无法重新格式化硬盘,只好由另一个机器的硬盘来实现格式化,真不知道怎么会碰到这么多的问题。再请问,你是如何安装WINXP的呢?谢谢!
发表于 2003-12-2 17:26:52 | 显示全部楼层
找张XP盘运行I386下WINNT就行了(DOS)
发表于 2003-12-2 17:33:42 | 显示全部楼层
用XP光盘启动进入安装就可以格式化了!
发表于 2003-12-4 20:07:24 | 显示全部楼层
对不起,我是菜鸟。
GMT+8, 2026-11-5 23:31 , Processed in 0.429852 second(s), 46 queries , Gzip On.
