查看: 1221|回复: 13
[教学]:利用Window做Wall End
发表于 2003-12-3 11:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我才研究出来:
1。在AC里用Slab Tool画个物体(如图)。等一下我们要把作成的物体放在墙尾,所以Slab 的厚度要等于墙的厚度。还有,Slab的左下角一定要在Origin位置。
 楼主| 发表于 2003-12-3 11:28:27 | 显示全部楼层
2。选择才画好的Slab, 然后把它save selection as.......gsm文件。
 楼主| 发表于 2003-12-3 11:36:47 | 显示全部楼层
3. 打开才做好的gsm, 按"Select Subtype".
 楼主| 发表于 2003-12-3 11:39:16 | 显示全部楼层
4。选择Window Subtype.
 楼主| 发表于 2003-12-3 11:44:24 | 显示全部楼层
5.。打开3D Script, 更改Script (如图}:
 楼主| 发表于 2003-12-3 11:46:18 | 显示全部楼层
6。更改后的3D Script.
 楼主| 发表于 2003-12-3 11:49:42 | 显示全部楼层
7。在2D Script 里加上:
MUL2 -1,-1
PEN WALL_FILL_PEN
FILL WALL_FILL
PROJECT2{2} 4,90,35,WALL_FBGD_PEN,0,0,0
PEN WALL_SECT_PEN
FILL 0
PROJECT2{2} 4,90,34,0,0,0,0
 楼主| 发表于 2003-12-3 11:52:06 | 显示全部楼层
8。在Master Script 里加上:
PARAMETERS a=0
 楼主| 发表于 2003-12-3 11:59:42 | 显示全部楼层
9。GDL部分已作完了。把它存起来。在floor plan 画一个墙,用Window Tool把刚做好的部件放在墙尾端。大功告成!
 楼主| 发表于 2003-12-3 12:03:33 | 显示全部楼层
10。这是我做好的部件:
发表于 2003-12-3 17:10:29 | 显示全部楼层
有意思!好玩!记住主要步骤,可以举一反三,做其他有用的东西了。
发表于 2003-12-3 17:11:41 | 显示全部楼层
晕倒,这么兴师动众,就为了一个墙尾.
最好是把zoomgdl 变成Archicad的一个组成部分,再加以优化,就好多了.
 楼主| 发表于 2003-12-4 09:31:09 | 显示全部楼层
做墙尾本来就很容易。但为了使墙尾自动继承墙自身的2D和3D attributes,兴师动众是值得的。
我还在研究怎么把这个概念容人Wall End Tool, 那就锦上添花了。
发表于 2003-12-10 12:35:31 | 显示全部楼层
图片怎么看不了啊?
GMT+8, 2026-11-2 21:34 , Processed in 0.511003 second(s), 59 queries , Gzip On.
