查看: 1097|回复: 11
[讨论]:怎样消除文字编辑框里的“〈 〉”?
发表于 2003-12-3 14:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次编辑文字都要删一次!烦
发表于 2003-12-3 14:39:02 | 显示全部楼层
你指的是不是编辑尺寸标注时的“<>”?
这个符号表示以实际测量尺寸标注
按照1:1的比例画图,用acad的自动标注真实尺寸,这是很好的绘图习惯,最好少些手动输入。
 楼主| 发表于 2003-12-3 14:46:24 | 显示全部楼层
94,我就是按那个习惯画的,
但是总有修改的时候,所以每次修改时那个符号不删的画又会显示出来啊?每次都要删~
那个标志不能取消么?
发表于 2003-12-3 14:50:00 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]你指的是不是编辑尺寸标注时的“<>”?
这个符号表示以实际测量尺寸标注
按照1:1的比例画图,用acad的自动标注真实尺寸,这是很好的绘图习惯,最好少些手动输入。 [/B]
94,,建议大家养成很好的绘图习惯,,总是靠改数字的话,,估计也活不了多久,,而且自己感觉还挺繁的,,何苦呢????*-*9 *-*9 *-*9
发表于 2003-12-3 14:52:27 | 显示全部楼层
最初由 lz1600 发布
[B]94,但是那个符号不删的画又会显示出来啊?每次都要删~ [/B]
最好尽量少改动标注尺寸
如果是大量相同的更改可以用其它命令,晓东工具箱有标注改值的命令,改单个也可以(只是也没省多少事)。
发表于 2003-12-3 14:56:17 | 显示全部楼层
就是呀,还是按比例画图比较好
 楼主| 发表于 2003-12-3 15:00:08 | 显示全部楼层
看来有那个标志就证明了是以实际测量尺寸标注的罗,好,谢谢民工!
发表于 2003-12-3 15:11:24 | 显示全部楼层
最初由 lz1600 发布
[B]看来有那个标志就证明了是以实际测量尺寸标注的罗,好,谢谢民工! [/B]
94 标注完后,你不去改它,它就不会变成那样的!!!
*-*9 *-*3 *-*1 *-*1 *-*3 *-*9
发表于 2003-12-3 19:08:27 | 显示全部楼层
在标注时手工输入数值就不会出现<>了
发表于 2003-12-5 16:57:14 | 显示全部楼层
标注时手工输入数值是不会出现<>,但是你如果改变图形的话还要手工更改标注,稍一疏忽就会出错。还是在画图的时候按1:1的比例画,标注时采用测量出来的数值最好,这样在更改图形时标注的尺寸会自动更新,就不会出现尺寸标注错误的问题了。所以开始学习CAD的时候一定要养成按实际尺寸画图的好习惯。
发表于 2003-12-6 13:45:04 | 显示全部楼层
我搞不懂为什么要改尺寸的数值???如果要拉伸或缩短尺寸,改过后的数值是不会
更新的!!!
发表于 2003-12-6 16:49:15 | 显示全部楼层
<>是精确数据符号,去掉它需要炸开,
如果误差不大的话。还是移动一下标注的端头吧!!!
GMT+8, 2026-11-3 17:06 , Processed in 0.591760 second(s), 54 queries , Gzip On.
