查看: 859|回复: 5
[求助]:autocad2002有病毒
发表于 2003-12-4 01:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统染上病毒:用毒霸查,是32位的WINDOWS病毒,可以在所有32位的WINDOWS平台上进行感染;查杀不了。用诺顿查是什么轴网标注,也是查杀不了,隔离;在使用天正5.0for2002时出现ACAD错误,打不开,重新安装还是。求救。ACAD错误如下:
ACAD 在 01a7:65fe1e3b 的模块
AC1ST15.DLL 中导致无效页错误。
Registers:
EAX=00000000 CS=01a7 EIP=65fe1e3b EFLGS=00010246
EBX=bff77796 SS=01af ESP=00e4f888 EBP=00e4fa54
ECX=00000000 DS=01af ESI=00f706d0 FS=1f9f
EDX=bff7024c ES=01af EDI=00000001 GS=0000
Bytes at CS:EIP:
8b 10 8d 4e 04 8d 7e 14 89 11 8b 50 04 89 51 04
Stack dump
发表于 2003-12-4 01:42:04 | 显示全部楼层
CAD2002好象没这个毛病?
发表于 2003-12-4 09:21:40 | 显示全部楼层
有可能是天正的病毒
发表于 2003-12-4 09:32:01 | 显示全部楼层
Re: [求助]:autocad2002有病毒
最初由 lele123a 发布
[B]我的系统染上病毒:用毒霸查,是32位的WINDOWS病毒,可以在所有32位的WINDOWS平台上进行感染;查杀不了。用诺顿查是什么轴网标注,也是查杀不了,隔离;在使用天正5.0for2002时出现ACAD错误,打不开,重新安装还是。... [/B]
你怎么确定是CAD的问题呢???可能是别的原因吧!!!最近QQ病毒很是嚣张,,大家小心!![F]*-*9*-*5 *-*a *-*5 *-*9 [/F]
发表于 2003-12-4 09:32:29 | 显示全部楼层
不想不应该是病毒,可能是附件,因为这些杀毒软件有预兆功能,对不熟悉的软件就认为是毒~
因此杀毒软件不可装太多,文件要确认是否是自己需要的!
发表于 2003-12-4 12:28:30 | 显示全部楼层
在一个没有感染病毒的电脑上,将“ac1st15.dll”复制并拷入中毒机器后,应该可以解决此问题。
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.515789 second(s), 42 queries , Gzip On.
