查看: 2151|回复: 16
[测试]:一道来自微软的智力题
发表于 2003-12-4 17:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在下觅得一微软的智力题,据说此题曾被用来应聘微软公司的高级人才。
  嘿嘿!各位可有兴趣试试身手,若有志者,看招了!
  有两间房,一间房里有三盏灯,另一间房有控制这三盏灯的开关(这两间房是分割开的,毫无联系)。现在要你分别进这两间房一次,然后判断出这三盏分别是由哪个开关控制,你能想出办法吗?(注意:每间房只能进一次)
  思考时间定为五分钟!
发表于 2003-12-4 17:28:30 | 显示全部楼层
不会是脑筋急转弯吧。
发表于 2003-12-4 17:35:02 | 显示全部楼层
这题好像在哪里见过,答案呢?
发表于 2003-12-4 17:48:25 | 显示全部楼层
知道答案了,可惜答案不是我想出来的。这个应该是考日常生活中自己对事物的认识吧,答案相当朴实,没有想象中那么富有逻辑性,所以不要往排列组合等去考虑。下面是答案,想知道的就要花钱了。
发表于 2003-12-4 17:55:59 | 显示全部楼层
哈哈!我知道答案!有谁要就给我点积分吧!
发表于 2003-12-4 18:08:04 | 显示全部楼层
我想问几个问题:
什么样的灯,
高不高
什么样的开关?
按纽的还是线拉的
可以用辅助工具吗?
发表于 2003-12-4 18:10:07 | 显示全部楼层
先走进有开关的房间,将三个开关编号为A,B和C。将开关A打开10分钟,然后关闭A;再打开B,然后马上走到有灯的房间, 此房间内正在亮着的等由开关B控制。用手去摸一摸另外两盏灯,发热的由开关A控制,凉的由开关C控制。
谢谢楼上楼上的提供下载!
发表于 2003-12-4 18:12:57 | 显示全部楼层
6楼的考虑倒是挺全面的呀,但问题不在这些上面。根据答案我可以回答你的问题
什么样的灯:白炽灯
高不高:不高,人能够得到
什么样的开关?:按纽开关,可以看到其状态(关或开)
按纽的还是线拉的:按纽
可以用辅助工具吗? :只能用手
发表于 2003-12-4 18:21:45 | 显示全部楼层
thanks a lot
7楼楼主:哪如果有多个开关(不只三个)呢?
发表于 2003-12-4 18:37:05 | 显示全部楼层
有难度!
发表于 2003-12-4 18:51:08 | 显示全部楼层
如果有一个灯泡是坏的,怎么样?两个坏的呢?所以这个问题还要考验思维的严密性
发表于 2003-12-4 20:01:29 | 显示全部楼层
微软出这道题的目的也是考察一个人在遇到问题的时候能不能灵活的解决,而不是钻牛角尖的
 楼主| 发表于 2003-12-4 20:15:10 | 显示全部楼层
开一个灯,过会儿关掉,再开另一个.进有灯那个屋,用手摸两个不亮的,一个烫一个不烫,就知道了
发表于 2003-12-4 20:52:34 | 显示全部楼层
这个问题问得总体来说还不错!
发表于 2003-12-4 21:13:23 | 显示全部楼层
还是没有确切的答案,楼主自己有答案吗?
GMT+8, 2026-11-7 07:29 , Processed in 0.594693 second(s), 61 queries , Gzip On.
