查看: 929|回复: 10
[求助]:怎么做关联标注?
发表于 2003-12-5 08:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DIMREASSOCIATE好象只能把无关联的一个一个转换- -
有没有命令可以在作标注时就做成关联标注呢
已领礼包: 3656个
发表于 2003-12-5 08:23:36 | 显示全部楼层
此命令是把设定关联,设定了之后标注的才关联有效,之前标注的也不会关联的
发表于 2003-12-5 08:33:36 | 显示全部楼层
在标注之前将变量dimassoc设为2
 楼主| 发表于 2003-12-5 08:37:02 | 显示全部楼层
是每个图都需要设置,
还是设置一次,系统的就是2了呢?
已领礼包: 3656个
发表于 2003-12-5 08:51:41 | 显示全部楼层
设定后系统默认的就是就是2了
发表于 2003-12-5 08:52:07 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎么做关联标注?
最初由 让时间冲淡一切 发布
[B]用DIMREASSOCIATE好象只能把无关联的一个一个转换- -
有没有命令可以在作标注时就做成关联标注呢 [/B]
在AutoCAD的“选项”对话框中设置
发表于 2003-12-5 08:54:39 | 显示全部楼层
最初由 让时间冲淡一切 发布
[B]是每个图都需要设置,
还是设置一次,系统的就是2了呢? [/B]
这个变量是与图形相关联的,每一个图形都有一个,如果你是新作图,你可以将你的模板文件里的那个变量改一下。
 楼主| 发表于 2003-12-5 09:02:19 | 显示全部楼层
受教,多谢各位*-*4
试了一下,用dimassoc设定和在工具-选项里选中那个效果是一样的耶,这下可以少记一个命令了^-^
发表于 2003-12-5 09:52:59 | 显示全部楼层
那么怎么能将关联的标注一次性取消呢?
发表于 2003-12-5 10:06:40 | 显示全部楼层
DIMDISASSOCIATE
 楼主| 发表于 2003-12-5 10:32:46 | 显示全部楼层
可以先如图把所有关联的选中,再用楼上说的那个命令,一次解除
BTW:楼上放的歌真好听,歌名是什么?
GMT+8, 2026-11-3 15:34 , Processed in 0.606194 second(s), 53 queries , Gzip On.
