查看: 2267|回复: 13
[求助]:关于PLINE闭合的问题!
发表于 2003-12-5 08:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一段已经存在没有闭合的PLINE,如何让闭合呢???可以手工捕捉,也可以程序指定!!!!!请教各位大侠!
发表于 2003-12-5 08:57:47 | 显示全部楼层
pe
然后CLOSE程序会自动连接未封闭多段线的首尾,是你想要的吗
 楼主| 发表于 2003-12-5 09:03:01 | 显示全部楼层
是啊,比如我选择了这个PLINE,然后用什么命令呢,或者得到了 这个PLINE这个对象,我怎样让他逼和呢?????谢谢!!!
发表于 2003-12-5 09:29:15 | 显示全部楼层
最初由 tpmao 发布
[B]是啊,比如我选择了这个PLINE,然后用什么命令呢,或者得到了 这个PLINE这个对象,我怎样让他逼和呢?????谢谢!!! [/B]
看看这个
发表于 2003-12-5 09:59:46 | 显示全部楼层
在用PL命令以后选择要连接的物体然后回出现一排命令在键如L在选择要连接一起的物体
发表于 2003-12-5 10:15:35 | 显示全部楼层
这个是上次一位大侠在解决我的问题时作的动画,你看看
发表于 2003-12-5 10:21:00 | 显示全部楼层
楼上的方法不错啊!!其实PE里面有很多东东的!![F]*-*3 *-*c *-*3[/F]
发表于 2003-12-5 11:11:47 | 显示全部楼层
如果你闭合了怎么办呢?
他是不可以修改的PLINE线哦~
发表于 2003-12-5 11:20:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于PLINE闭合的问题!
最初由 tpmao 发布
[B]对于一段已经存在没有闭合的PLINE,如何让闭合呢???可以手工捕捉,也可以程序指定!!!!!请教各位大侠! [/B]
参见这个程序, 先判断多义线是否闭合, 否就使其闭合.
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq ent (car (entsel "\nSelect pline:")))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  (if (/= (vla-get-closed obj) 1)
    (vla-put-closed obj 1)
发表于 2003-12-5 12:35:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不错
发表于 2003-12-5 12:47:24 | 显示全部楼层
TO   ----lsjjm
怎么用啊~
打什么命令呢?
发表于 2003-12-5 15:09:50 | 显示全部楼层
还是没搞明白,6楼的你的第一步,输入命令我怎么不能选择物体,是不是版本的问题?
发表于 2003-12-5 16:25:55 | 显示全部楼层
最初由 cooldream 发布
[B]TO   ----lsjjm
怎么用啊~打什么命令呢? [/B]
加载后,键入TEST呀
发表于 2003-12-10 15:05:10 | 显示全部楼层
用plj命令试一试
*-*9
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.815368 second(s), 59 queries , Gzip On.
