查看: 890|回复: 6
[求助]:dxf是什么格式的文件?
发表于 2003-12-5 14:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在3D导入的cad格式中,除了cad默认的.dwg格式之外,还有一个.dxf格式,请问.dxf格式是一个什么格式呢?
发表于 2003-12-5 14:23:36 | 显示全部楼层
DXF 文件是图形文件的 ASCII 或二进制表示形式。它用于在应用程序之间共享图形数据。
 楼主| 发表于 2003-12-5 19:18:06 | 显示全部楼层
.dwg不能共享吗?
已领礼包: 3657个
发表于 2003-12-5 19:36:33 | 显示全部楼层
dxf可以由除CAD外的程序打开的
发表于 2003-12-5 20:06:39 | 显示全部楼层
DXF还能够用什么程序打开呢?
发表于 2003-12-5 21:14:44 | 显示全部楼层
Re: [求助]:dxf是什么格式的文件?
最初由 hello kitty 发布
[B]在3D导入的cad格式中,除了cad默认的.dwg格式之外,还有一个.dxf格式,请问.dxf格式是一个什么格式呢? [/B]
dwg为实体模型格式, dxf为线面模型格式。
dwg的文件量约为dxf的10倍。
发表于 2003-12-5 21:56:32 | 显示全部楼层
AutoCAD是一个功能很强的图形编辑系统,它提供了图形输入、图形编辑和图形输出的一个完整的工作环境。其系统的灵活性和广泛的开放性决定了众多的应用程序选择它作为图形设计、编辑及其前后处理的支撑平台。特别是AutoCAD R14提供的面向对象的高级语言开发环境ObjectARX,可以让应用程序开发者用面向对象的Visual C++语言建立功能更加完整的基于AutoCAD的应用程序。然而在某些应用中,其它用户应用程序需要使用或必须检查AutoCAD生成的图形。而在另外的一些应用中,又需要使用AutoCAD来观察、修改和输出由其它CAD系统或用户应用程序生成的图形。
由于AutoCAD图形数据库(“*.dwg”文件)是以十分紧缩的二进制格式来存储的,并且该格式随AutoCAD版本的更新及新特性的加入而经常发生大的变动,所以Autodesk公司不提供这种文件的结构格式,也不鼓励用户编写程序直接读写该格式文件。AutoCAD提供了另一种格式的文件,用于与其它CAD系统及用户应用程序间的图形信息交换,这就是所谓的“图形交换文件(Drawing Interchange File)”,它是一种既严密又易于读取的文件格式。AutoCAD把图形输出成DXF格式文件,以便其它程序读取、分析、加工和处理;其它程序也可以按照规定的格式生成DXF文件,AutoCAD可以接受该DXF文件并转换成图形。
AutoCAD R14支持ASCII文本格式的DXF文件和二进制格式的DXF文件。
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 0.465115 second(s), 44 queries , Gzip On.
