楼主: 刻录机
[讨论]:来讨论降低机械噪音的方法如何?
 楼主| 发表于 2003-12-11 08:17:35 | 显示全部楼层
最初由 ovo 发布
[B]噪音和振动都是能量转换的形式,减小能量转换或吸收能量
的方法都是减振和降噪的可行方法。
1、降低轴与轴承、孔与轴承间的配合过盈量,减小轴承变形。
2、提高轴刚度,从工艺上提高轴承安装轴面的同轴度。
... [/B]
第3点我不太明白...
发表于 2003-12-11 09:43:49 | 显示全部楼层
对于风扇类产生的噪音:1、降低转速,2、改变通风件的形状;3、在通风件上增加涂层,引导空气流动。
对于废气排出口可以加装消音器。
发表于 2003-12-11 14:08:32 | 显示全部楼层
ovo的第六条写的不错。第三条模糊,侧应力应该是剪切力吧。
发表于 2003-12-11 15:48:33 | 显示全部楼层
侧应力是我没表达清楚的说法,抱歉!
就是尽可能减小沿径向方向施加在轴上的力产生的应力影响。
它会在轴上生成剪切应力和拉伸应力两个分量。我不想细致
地分析,只想说它对轴所产生的弯曲在动态旋转状态下,会
产生轴弯曲变形弧线所在面的摆动和旋转。
纯理论上,如果其它件没有尺寸误差,在等速旋转时,这个
所在面可以是保持在一个固定平面上。
实际上,有轴承的误差,有其它定位件的误差,必然影响所
在面的摆动和旋转。
振动就是不平衡加载在周期性重复的基础上,简言之,就是
偏心加之于旋转。
偏心,有加工时尺寸误差一种,有装配时累积误差一种,有
因受力变形弯曲的一种。更重要的是在动态旋转时将其放大
的“一种”。
(高速旋转下的离心力是多数时候易被遗忘的部分。)
比如,不直接在悬臂轴上挂皮带轮,做个双支持的带轮专用
支架,再将轴间用联轴器联接。
比如,Y系列电动机,如果你肯于同电机厂的人交流,没人
会同意直接挂皮带轮。他们会推荐你买更换结构的专门设计
的产品。
这里有寿命的问题。我个人认为,影响寿命的最大祸源是振
动。振动磨平了加工不平面(磨合),振动加大运行不平稳
(使用寿命到期),振动加剧零件破坏(故障)。
上面有许多高人的高论,非常中肯。许多说法,终是要靠
提高加工精度来保证。就现有的工艺水平,如何挖掘其潜
力才是好设计更应注意的。
我不想重复已经有人说过的内容,只是想补充一些内容。
没能说清楚,实在不好意思。
 楼主| 发表于 2003-12-12 11:00:53 | 显示全部楼层
最初由 ovo 发布
[B]侧应力是我没表达清楚的说法,抱歉!
地分析,只想说它对轴所产生的弯曲在动态旋转状态下...[/B]
哦,原来如此,这样一说就明白了.,
 楼主| 发表于 2003-12-17 07:53:42 | 显示全部楼层
在板金件较多的机械中,可考虑采用减震钢板即树脂复合钢板可有效地降噪减震,当然其成本会适当增加的.
发表于 2003-12-19 12:01:59 | 显示全部楼层
降低噪音,也就是要找噪音产生的根源。就旋转机械而言,主要是振动带来的,而振动是由于 基础松动、轴不对中、转子失衡、油膜振荡等等。所以,1.加减振垫铁。2提高零部件精度。3.加融滑济减少磨擦等方法。
发表于 2003-12-19 12:06:56 | 显示全部楼层
mickeylz得意见不错。不过我好像只听说果减震垫,是金属和橡胶得复合体,可以承受一座楼。但没听说过减震垫铁。
这贴不错,OVO得意见非常好得。
GMT+8, 2026-11-3 07:02 , Processed in 0.429356 second(s), 45 queries , Gzip On.
