查看: 878|回复: 4
[必看]:改正R14下用ddmodify修改text内容后回车无效。
发表于 2003-12-5 17:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ddmodify中,修改了文字内容后回车不起作用,笔者认为:既然用了键盘,索性回车认可,可是autocad R14不是这样的,
经试验,通过编辑ddmodify.dcl可以实现!!!
找到modify text那一段后,将edit中增加allow_accept= true;即可。
下次再来时,我将附上ddmodify.dcl,当然如果大家喜欢的话(回复多)。
发表于 2003-12-5 17:54:47 | 显示全部楼层
请楼主将代码补全,要不然找不到地方,弄错了。
发表于 2003-12-5 18:29:02 | 显示全部楼层
9494,看了半天都搞不明白是怎么回事!!
发表于 2003-12-5 18:44:25 | 显示全部楼层
我都看急了。
还是我来上传ddmodify.lsp和ddmodify.dcl,是别人的东西,我用的非常爽。放在support中或acad指定支持路径(目录)中。
 楼主| 发表于 2003-12-10 14:05:55 | 显示全部楼层
ddtext : dialog {
    label = "Modify Text";
    common_fields;
    : edit_box {
        label = "Text: ";
        mnemonic = "e";
        key = "t_string";
        width = 50;
        edit_limit = 2048;
//以下为增加内容
        allow_accept = true;
GMT+8, 2026-11-3 18:01 , Processed in 0.517637 second(s), 41 queries , Gzip On.
