查看: 1477|回复: 7
[求助]:批量文字想转90度?????
发表于 2003-12-6 17:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、批量文字想转90度?????
2、想改变字体大小,但位置不动????
3、EXCEL转到CAD,为什么COPY不全,只有一部分,我是1000行。怎样定距COPY。
发表于 2003-12-6 17:57:48 | 显示全部楼层
2002下在属性窗口里可以改
已领礼包: 3657个
发表于 2003-12-6 18:03:26 | 显示全部楼层
你的问题好多哦,可能一个人回答不全哦
1.有个问题问一下:你批量要转的文字是集中的还是在图中分散的?
2.用scaletext命令,位置要不动,你可以将对齐位置选为mindle
3.Excel转到CAD中时,有一定大小的限制的,就我现在的看法来,是和你Excel屏幕大小有点关系的,将显示比例调小点可以多贴一些,你1000行,就要分几次贴了,论坛中有Excel与CAD互导的工具的,可以完全导进去
你的怎样定距copy我也不太明白是什么意思
发表于 2003-12-6 18:05:20 | 显示全部楼层
第一个问题可以用ET工具的torient(旋转文字)命令实现;
第二个问题可以用ET工具的scaletext命令实现;
第三个问题试试用AutoXlsTable软件。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=101702
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=101702">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-12-6 18:11:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:批量文字想转90度?????
最初由 sundisco 发布
[B]1、批量文字想转90度??
2、想改变字体大小,但位置不动... [/B]
1. REFER TO:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (prompt "\nSelect Text: ")
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (setq ang (getreal "Input Angle: "))
  (setq ang (* ang (/ pi 180)))
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (vla-rotate obj (vla-get-insertionpoint b) ang)
    (setq n (1+ n))
2. REFER TO:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq th (getdist "New Height: "))
  (setq n 0)
    (vla-put-height obj th)
    (setq n (1+ n))
发表于 2003-12-6 19:41:40 | 显示全部楼层
楼上发的怎么用?
发表于 2003-12-6 23:14:02 | 显示全部楼层
用一个外挂的挂件,chtext
发表于 2003-12-7 04:41:41 | 显示全部楼层
最初由 萧山 发布
[B]楼上发的怎么用? [/B]
萧山长老: 你不该不知道LISP程序如何加载和调用吧?
GMT+8, 2026-11-3 17:05 , Processed in 0.657970 second(s), 46 queries , Gzip On.
