查看: 952|回复: 4
[求助]:如何打印才能把柱子变成灰色
发表于 2003-12-7 18:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是HP600
已领礼包: 6530个
发表于 2003-12-7 18:55:07 | 显示全部楼层
HP600是很老的绘图仪,以前使用过,好像只支持15种笔号,没有研究过是否支持256级灰度打印,一般都是取7号笔,以前使用打印灰色的办法是这样:在绘图仪上设置单独的笔号(如15)为灰色,即将颜色饱满度为80%左右,以后将acad中需要打印为灰色的线条颜色打印笔号设置为15号,这是在R14以下的版本使用的,R2000以上就没有使用过,不知是否可以变通,可试着将颜色、灰度、笔号、虚拟笔号、淡显等都设置一下试试。
发表于 2003-12-7 19:33:58 | 显示全部楼层
我终于明白什么是高手了
 楼主| 发表于 2003-12-8 08:35:14 | 显示全部楼层
2002下灰度在哪里设
已领礼包: 24个
发表于 2003-12-8 15:33:22 | 显示全部楼层
如果是200x :
1. 表示你的柱子的外轮廓的LwPolyline或者Line对象应该在一个图层(如 :柱)上
2. 表示你的柱子的填充的Hatch对象应该在在一个图层(如 :柱填充)上,此图层的颜色定为253.
3. 用DrawOrder设置所有的柱填充层上的所有Hatch对象为“最后”
4. 配置一个符合你的打印要求的线宽,颜色的ctb打印样式,其中253号色按253号色打印。
另:HP的DesignJet绘图仪都支持256级灰度打印(我这里就是HPDJ600)
关于200x的Plot,如果不明白的朋友们能看看AutoCAD 2000中文版安装光盘中附带的有中文解说的avi视频教学,很详细的哦...8-)
GMT+8, 2026-11-3 14:07 , Processed in 0.424442 second(s), 39 queries , Gzip On.
