查看: 3280|回复: 21
[讨论]:基础底面积的确定采用荷载标准值还是基本组合值?
发表于 2003-12-8 15:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:
《全国民用建筑工程设计技术措施》结构中明确:“地基的承载力计算和地基变形设计都按正常使用极限状态荷载效应的标准组合(荷载标准值)。基础构件设计时按承载能力极限状态下荷载效应基本组合,采用相应的分项系数(荷载的设计值)。”那么,请问基础底面积的确定属于以上那种情况?
发表于 2003-12-9 09:38:16 | 显示全部楼层
确定基础底面积用荷载标准组合,验算构件承载力用荷载基本组合。
发表于 2003-12-10 09:56:43 | 显示全部楼层
基础的面积的确定就是承载力验算和沉降计算确定的,你说应该用哪个?
 楼主| 发表于 2003-12-10 17:19:51 | 显示全部楼层
按楼上的说法,就应该按荷载标准值。我发这个帖子就是想大家一起讨论,到底是用标准值还是设计值,基础底面积的确定难道不是构件设计吗?这是个一左一右的问题,很能折磨人啊!
发表于 2003-12-13 13:41:06 | 显示全部楼层
按地基规范作
[斑竹提示]你的回答等于没有回答,如果要回答,也应当是“按地基规范应按………………计算”。这样的回答,被视水贴。如果有再犯将会被扣更多的币。此次仅扣你所得的一个币,以示警告。  [/COLOR] by     大地[/COLOR]
发表于 2003-12-13 22:21:44 | 显示全部楼层
确定面积按标准组合,原因是确定基底面积实际上是确定基底下的土体是否满足承载要求。
发表于 2003-12-16 17:51:26 | 显示全部楼层
确定基础底部面积应该用标准组合,规范上有明确的说法;抗冲切,板底配筋等应该用设计值
发表于 2004-1-6 14:46:01 | 显示全部楼层
[分享]: 地基基础设计采用的荷载组合
3.0.4 地基基础设计时,所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值应按下列规定:
1. 按地基承载力确定基础底面积以及埋深或者按单桩承载力确定桩数时,传至基础或者承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或者单桩承载力特征值。
2  计算地基变形时,传至基础地面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值。
3. 计算挡土墙土压力、地基或者斜坡稳定以及滑坡推力时,荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0
4. 在去定基础或者桩台高度、支挡结构截面、计算基础或者支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合和相应的基础底面反力,应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。
   但需要验算基础裂缝宽度时,应按正常使用极限状态荷载效应标准组合。
5   基础设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数应按有关规范的规定采用,但结构重要性系数不应小于1.0
发表于 2004-1-8 09:59:11 | 显示全部楼层
确定基础底面就就是强度验算,对于不同的规范,强度验算采用的荷载组合不一样
1.国家规范
强度验算:标准组合
沉降计算:准永久组合
结构计算:基本组合
2.上海规范
强度验算:基本组合
沉降计算:准永久组合
结构计算:基本组合
这一点可以参见土木人网站的岩土工程论坛
http://www.qimstar.com/LB5000/cg ... topic=51&show=0
发表于 2004-1-8 21:36:01 | 显示全部楼层
计算承载力时用标准组合,计算配筋,抗冲切,抗剪,用基本组合,计算沉降用准永久组合
发表于 2004-1-8 21:48:12 | 显示全部楼层
这个论题很好,我一直也对此有疑问。
我的观点是:如果是我计算,就这样,如果我要计算基础底面的承载力,那我就用标准组合算一下,此基础底面积一定,然后我立刻再用基本组合验算基础的强度,如果二者都能满足,那么基础就没问题了
发表于 2004-8-4 08:30:36 | 显示全部楼层
规范已经说的很明白了,确定基础底面积要用标注组合,基础钩件配筋计算用基本组合,也就是你说的设计值了。所以在电算时要计算两遍的。
发表于 2004-11-24 14:52:18 | 显示全部楼层
其实可以这样算的了!求面积的时候用标准组合!
求配筋的时候把标准组合的值x1.35就可以了!·这样的话很方便的!
发表于 2004-11-24 17:15:01 | 显示全部楼层
这个大家都有争议, 以前在晓东上有专门的讨论~~
我认为:确定基础底面积用荷载标准组合,验算构件承载力,基底配筋, 基础厚度等用荷载基本组合。
发表于 2005-4-25 23:59:05 | 显示全部楼层
规范说的很明确,地基承载力计算用标准组合,基础计算用基本组合
GMT+8, 2026-11-4 08:21 , Processed in 0.733352 second(s), 60 queries , Gzip On.
