查看: 1704|回复: 7
[建议]:关于图纸的上传
发表于 2002-8-21 21:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道上传图纸应该到哪里去?
希望为本站做出一点微薄之力!!!!
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-21 21:17:05 | 显示全部楼层
Re: [建议]:关于图纸的上传
最初由 Corner 发布
[B]不知道上传图纸应该到哪里去?
希望为本站做出一点微薄之力!!!! [/B]
如果图纸小,可以压缩下,用附件传到论坛,如果大的工程,可以压缩后,寄到我信箱:xdsoft@xdcad.com
谢谢!
 楼主| 发表于 2002-8-21 21:21:12 | 显示全部楼层
传到论谈的哪里都可以吗?
发表于 2002-8-21 21:21:37 | 显示全部楼层
寄到信箱:xdsoft@21cn.com 不行??给XDSoft(xdsoft@21cn.com)寄去的资料(TArch5.0天正建筑软件自学教程pdf版,根据TArch5.0天正建筑软件自学教程CHM文件制作。 )收到了吗?
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-21 21:32:51 | 显示全部楼层
最初由 Corner 发布
[B]传到论谈的哪里都可以吗? [/B]
贴论坛,最好在“图库交流”论坛,贴到相应专业论坛也可,你可以整理下你们院做过的工程吗?,如果大,你上MSN,我告诉你FTP,你直接传到机器上。
回答蓝猫:没有收到,再寄到xdsoft@xdcad.com吧,受累。
发表于 2002-8-22 09:04:46 | 显示全部楼层
回复:没有收到,再寄到xdsoft@xdcad.com吧
邮件已经成功发送到期望地点!
蓝猫(hss98365065)
发表于 2002-8-22 09:22:51 | 显示全部楼层
是不是不行,见下!我把它贴在“天正论坛吧!
This is the Postfix program at host linux2.enboo.net.
I'm sorry to have to inform you that the message returned
below could not be delivered to one or more destinations.
For further assistance, please send mail to <postmaster>
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the message returned below.
The Postfix program
< webmaster@xdcad.com >: permission denied. Command output: maildrop: maildir
over quota.
 楼主| 发表于 2002-8-22 19:32:24 | 显示全部楼层
不好意思,目前时间真的很紧,待我整理下,过些日子一定送上!
我现在矢量的是一批三四十年代、由日本、俄罗斯、瑞士人所绘的工程图,现在手头还有几张原始的扫描图,有一些参考价值,因为当时的国标都不一样,风格也不一样,当然,这也算是机密,所以我得整理一下。不过,我很快可以把我矢量过的,以及我以前做的几张三维零件图给你传上去!我想这就不需要多少空间了!
GMT+8, 2026-11-3 01:14 , Processed in 0.476591 second(s), 30 queries , Gzip On.
