查看: 767|回复: 5
[求助]:标注的数据为什么修改不了啊、
发表于 2003-12-10 10:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么没有炸开的修改标注改不了?
发表于 2003-12-10 10:10:36 | 显示全部楼层
你到底想修改什么呢?
如果是想修改表注的文字,可在“文字替代”中敲入要替代的文字就可以*-*c
发表于 2003-12-10 10:29:42 | 显示全部楼层
曾经听说过一个方法,就是把对象特性对话框移到左边。以前我用过此方法,不知你的行不行。
上面这个方法在天正问题中有提到。
发表于 2003-12-10 10:41:59 | 显示全部楼层
我告诉你,因为你那样输入的话是单行文本,所以会是乱码的,你应该是输入多行文本!
你对着标注打ED,就可以修改了~
 楼主| 发表于 2003-12-10 11:11:50 | 显示全部楼层
标注本身就是多行文本啊,不过打ed倒是可以解决问题!谢谢!
发表于 2003-12-10 14:04:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:标注的数据为什么修改不了啊、
最初由 louxiangdong 发布
[B]为什么没有炸开的修改标注改不了? [/B]
 测量单位(实际尺寸)本来就不能修改,要想改标注的文字应在“文字替代”中改。
GMT+8, 2026-11-3 16:17 , Processed in 0.614040 second(s), 43 queries , Gzip On.
