查看: 616|回复: 7
[讨论]:有关PMPK快捷键
发表于 2003-12-10 10:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在楼板配筋编辑时,有没有快捷键?
发表于 2003-12-10 10:40:54 | 显示全部楼层
wo ye xiang zhi dao
nawei da ren bang mang ya
发表于 2003-12-10 22:04:38 | 显示全部楼层
PKPM Windows版中最有用热键是右侧小键盘上移动图形所用的光标键,与原DOS版不同处是要使用小键盘移动图形,现在必须要注意[Scroll Lock]键处于打开状态,[Num lock]键处于关闭状态,或直接用[Ctrl]+光标键,以下是PKPM软件中的热键清单。
[F1]              必要时提供帮助的热键
[F2]              坐标显示开关(交替显示开与关)
[F3]              点网捕捉开关
[F4]              角度捕捉开关
[F5]              重显、刷新当前图面
[F6]              充满显示全图
[F7]              放大一倍显示
[F8]              缩小一倍显示
[F9]              设置点网捕捉值
[Ctrl]+[F1]       右下角状态区显示开关
[Ctrl]+[F2]       点网显示开关
[Ctrl]+[F3]       点网捕捉开关
[Ctrl]+[F4]       光标的十字准线显示开关
[Ctrl]+[F5]       恢复显示
[Ctrl]+[F6]       显示全图
[Ctrl]+[F7]       观察点前移
[Ctrl]+[F8]       观察点后移
[Ctrl]+[F9]       修改常用角度和距离数据
[1]               切换到第一窗口
[2]               切换到第二窗口
[3]               切换到第三窗口
[4]               切换到第四窗口
[5]               切换到第五窗口
[6]               切换到第六窗口
[`]               依次切换各窗口
[Ctrl]+[1]        移动当前窗口
[Ctrl]+[2]        割取当前窗口范围
[Ctrl]+[3]        各窗口恢复初始值
[Ctrl]+[4]        当前窗口充满显示区
[Ctrl]+[↑]       上移图形
[Ctrl]+[↓]       下移图形
[Ctrl]+[→]       右移图形
[Ctrl]+[←]       左移图形
[Scroll lock]打开[Num lock]关闭状态下
右侧小键盘[8]     上移图形
右侧小键盘[2]     下移图形
左侧小键盘[4]     左移图形
右侧小键盘[6]     右移图形
[Ctrl]+[W]        窗口放大
[Ctrl]+[P]        打印图形
[Ctrl]+[R]        各窗口重新刷新
[Ctrl]+[M]        平移显示
[Ctrl]+[F]        使图形区充满整个Windows窗口
[Ctrl]+[9]        修改捕捉靶大小
[Ctrl]+[0]        修改园弧精度
[S]               绘图过程中,改变捕捉方式
[O]               令当前光标位置为网点转动基点
[U]               后退一点操作
[Page up]         增加键盘移动光标时的步长
[Page down]       减少键盘移动光标时的步长
[Ins]             绘图时键入光标X、Y、Z坐标值
[Home]            由键盘输入光标在X、Y、Z方向和距离
[End]             由键盘输入光标的偏移方向和距离
[Del]             只用于删除当前字符,不再与鼠标右键等效
[Esc]             与原DOS版中[Del]相同,现与鼠标右键等效,退出执命令
[Tab]             功能切换,当Windows安装了三键鼠标功能后与鼠标中键等效。
 楼主| 发表于 2003-12-11 10:46:26 | 显示全部楼层
楼上提供的仅仅是普通的热键,不能用于楼板配筋编辑。PMCAD建模时可采用参考CFG.ALI文件提供的快捷键,但CFG.ALI并没有提供楼板配筋编辑的快捷键。
发表于 2003-12-11 19:38:38 | 显示全部楼层
详见说明书
发表于 2003-12-11 21:19:41 | 显示全部楼层
好像没有楼板配筋的快捷键哦~~~~~~~~~~~`
发表于 2003-12-12 09:07:10 | 显示全部楼层
在PKPM的说明书里都有。
发表于 2003-12-12 09:15:17 | 显示全部楼层
在pkpm里做图形处理很麻烦吧
GMT+8, 2026-11-3 19:11 , Processed in 0.617272 second(s), 46 queries , Gzip On.
