查看: 1222|回复: 7
[求助]:莫名的死机是理正的问题么?
发表于 2003-12-10 15:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用理正后我机子老是出现莫名的“假死机”现象,就是当用理正其中一个命令正在画图是突然间图纸不能动了,鼠标可以动,也可以做其他是事情,就是理正要“结束任务”后重新启动软件才可以用,为什么?
这是我截了一个图
发表于 2003-12-10 15:19:31 | 显示全部楼层
我一直是用的理正,我可以肯定的说不是理正的问题。
我看了楼主的CAD界面,应是CAD2000
要知道中文的CAD2000是非常的不稳定的,可以换成是2002或是2004,都比它好。
 楼主| 发表于 2003-12-10 15:45:12 | 显示全部楼层
不对的,我用的是2004和14,我一年多没有用过2000了
哎呀,不行了,又出现了这情况了哦!!!!*-*i
只要我同时打开两个理正画图就出现这情况
发表于 2003-12-10 17:29:43 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况,是不是系统问题,在别的机器上也这样吗?
不用理正时,打开多个cad会不会出问题?
发表于 2003-12-10 19:08:13 | 显示全部楼层
你的2004也是这样的情况吗?
把CAD、理正软件重装一遍如何?
 楼主| 发表于 2003-12-11 10:58:37 | 显示全部楼层
不用理正时没出现过,就这几天老是出现
我试了一下,当用理正“文字编辑”命令时可以,但是用“DD”时就出现了
发表于 2003-12-11 11:44:09 | 显示全部楼层
可否传个出错了图纸!!是不是每次都会出现,如果是请写明步骤,找到问题才能找到解决方法!
 楼主| 发表于 2003-12-11 16:05:37 | 显示全部楼层
图纸就算了,因为我想新画了一次也死了好几次了!!!!!!!也许是和瑞星他们两个存在问题的,我自己再看看吧,谢谢各位了
基本上这种情况一天要出现四五次的
GMT+8, 2026-11-4 20:00 , Processed in 0.711430 second(s), 47 queries , Gzip On.
