查看: 1216|回复: 4
[求助]:二层框架有必要首层顶板,梁和柱子与屋面不一样吗?
发表于 2003-12-10 15:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常看到我同事做2~4层框架的时候施工图框架梁柱子和板基本上配筋都是一样的。其实用pkpm算出来不是这样的。他们这样做是不是很浪费啊?
发表于 2003-12-11 00:38:30 | 显示全部楼层
这不存在技术问题。这与设计人员的责任心和设计周期相关。有时设计周期很短,想做得仔细一些都不可能。
从技术层面上讲,2~4层的配筋相差不会太多,做成一样,浪费也不会太多。
我曾在做高层时,十几个标准层的配筋还都一样。主要是看甲方。对一些甲方要求比较苛刻的,可能会些麻烦。对高层,一般甲方会放松指标要求。
发表于 2003-12-11 09:45:00 | 显示全部楼层
梁板配筋与层数无关,与跨度有关。2-4层柱配筋考虑构造要求,配筋基本是一样的。PKPM计算的结果技术人员要分析呀,一味照搬企不成输图员了
发表于 2003-12-11 14:37:56 | 显示全部楼层
有必要吗,给自己和施工单位都找麻烦,两层能有多大差别呀
已领礼包: 6809个
发表于 2003-12-11 21:36:18 | 显示全部楼层
如果荷载不同就应该不同,另外屋面板还应考虑温度应力的影响等其它因素。
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.472671 second(s), 40 queries , Gzip On.
