查看: 1171|回复: 5
[LISP程序]:一个画任意曲线切线的vlisp小程序
发表于 2003-12-11 09:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个画任意曲线切线的vlisp小程序
;;By Richard Liang
;;Parker Hannifin (NZ) Ltd.
(defun C:test ()
  (vl-load-com)
  (setq p (getpoint "\nPick a Point:"))
  (setq cur (ssname (ssget p) 0))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object cur))
  (setq tan (vlax-Curve-GetFirstDeriv obj
              (vlax-Curve-GetParamatDist obj
                (vlax-curve-getDistAtPoint obj p))))
  (setq pe (polar p (atan (/ (cadr tan)(car tan))) 1))
  (vl-cmdf "line" p pe  "")
发表于 2003-12-11 11:33:01 | 显示全部楼层
怎么用呀,能否说明一下,这个程序选完点就退出了。
发表于 2003-12-11 12:35:28 | 显示全部楼层
把polar函数的距离加大,然后把osmode设为零就可以看到效果了。
 楼主| 发表于 2003-12-11 12:53:33 | 显示全部楼层
最初由 playboy 发布
[B]怎么用呀,能否说明一下,这个程序选完点就退出了。 [/B]
不好意思, 我用的是英制单位, 你可以按照3楼说的加大长度, 例如:
(setq pe (polar p (atan (/ (cadr tan)(car tan))) 100))
或者换个变量,输入你要求的长度.
已领礼包: 488个
发表于 2003-12-11 20:42:19 | 显示全部楼层
atan没有定义
vlax-curve-getFirstDeriv 就是也.
 楼主| 发表于 2003-12-12 04:58:13 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]atan没有定义... [/B]
谢谢斑竹指正, 不过atan是AutoLISP的内部函数呀! 还用定义吗?
GMT+8, 2026-11-4 17:55 , Processed in 0.814628 second(s), 42 queries , Gzip On.
