查看: 1390|回复: 3
[求助] [求助]:如何将一个SS集中的所有实体作成一个BLOCK。
发表于 2002-8-25 13:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2002中使用,(command "block" .......以后就不知如河写了。
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-10 03:09:33 | 显示全部楼层
自己用BLOCK命令在命令行和ACAD交互下,就明白需要什么参数了:
命令: (command "block")
nil
输入块名或 [?]: abc   ;;你的块名
指定插入基点:           ;;基点参数
选择对象: (ssget)       ;;给选择集
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
<Selection set: 1ff>
找到 1 个
选择对象:                   ;;回车
所以,你应该这么写:
(command "._block" "块名" 基点 选择集 "")
上面的情况,如果图中有该块,在交互中会提示你是否重定义,这样交互多两个输入,你可以在做块前,把系统变量expert设置成5,就所有提示略过,都按YES处理,上面的代码就通用了。
(setvar "expert" 5)
做完块后,别忘了把系统变量EXPERT设置回去。
发表于 2002-9-10 13:01:15 | 显示全部楼层
这样写:
(mapcar 'setvar '("cmdecho""pickbox""aperture""osmode""blipmode""expert""filedia""attreq") '(0 0 1 0 0 5 0 0))
  (command "block" bln p s "" "insert" bln p 1 1 0)
  (mapcar 'setvar '("cmdecho""pickbox""aperture""osmode""blipmode""expert""filedia""attreq")'(1 4 4 32 1 0 1 1))(princ)
捕捉等也可按复原处理。
发表于 2007-4-22 15:44:16 | 显示全部楼层
找了很久,终于找到了!!!谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-7 13:05 , Processed in 0.427829 second(s), 38 queries , Gzip On.
