查看: 2181|回复: 26
[求助]:为什么下载的新补丁单位默认为小数点后四位
发表于 2003-12-13 13:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时我用CAD命令标注时,都是显示为小数点后四位,不是整数,虽然可以自己调,可是总是不太方便,是不是楼梯的参数中改为带小数才变的?
发表于 2003-12-13 14:18:10 | 显示全部楼层
保留几位小数,是“UNITS”命令设置的!
 楼主| 发表于 2003-12-14 00:10:34 | 显示全部楼层
我知道,可我每次打开理正,都是默认为四位小数,还得从“UNITS”中恢复过来,以前的理正版本却没有这个问题
发表于 2003-12-14 00:14:31 | 显示全部楼层
最初由 coln2001 发布
[B]我知道,可我每次打开理正,都是默认为四位小数,还得从“UNITS”中恢复过来,以前的理正版本却没有这个问题 [/B]
没有此事!我刚补了用过!是你的ACAD设置问题!
发表于 2003-12-14 00:46:37 | 显示全部楼层
最初由 coln2001 发布
可能是某一张图的问题,开张新图试试!
已领礼包: 24个
发表于 2003-12-14 09:34:45 | 显示全部楼层
Units的小数位设置和标注的小数位(精度)完全是两回事.
不知道为什么TCH就一直要设置units为的精度0,
要知道实际工作中,用TCH画图的建筑专业的人士中不精确绘图的比例至少也是95%.这样别的专业用他们的图纸时总是很费劲,如果是有定位要求的结构基础图,我只好不用他们的图纸自己画了.
发表于 2003-12-14 10:00:41 | 显示全部楼层
理正建筑样板图中units的默认精度为0,是因为多数建筑图是以毫米为单位,并没有小数点的需求;还有一个原因是,R12版以前的AutoCAD尺寸精读跟units的默认精度是有联系的。。。
我不太清楚你说的“不精确绘图”是什么?请具体说明一下:由于units的默认精度为0所带来的麻烦?谢谢!
发表于 2003-12-14 10:22:53 | 显示全部楼层
我觉得箭竹的精确有利于同别的专业配合!所以我都是精确到小数点后四位数!
发表于 2003-12-14 10:44:18 | 显示全部楼层
能说一下“精确到小数点后四位数”的具体体现吗?难道你画图时是看着下面的坐标值定位,而不是使用捕捉吗?
发表于 2003-12-14 13:10:12 | 显示全部楼层
最初由 hksunnye 发布
[B]我觉得箭竹的精确有利于同别的专业配合!所以我都是精确到小数点后四位数! [/B]
我也和你和e2002斑竹有同样的习惯!我也喜欢设置成精确到小数点后四位,有这个要求的人通常是完美主义者:)确实,精确到小数点后四位只是便于校对我的建筑图的定位,并不影响标注不要保留小数的常规,没有矛盾。但毕竟像我们这样对图纸的精确度要求甚高的人不多,自己改一下units我可以接受!
这个问题和楼主所说的是两码事,我们跑题了呢:)
发表于 2003-12-14 13:25:26 | 显示全部楼层
楼上的分加错了!应该加1个币,特此声明!
已领礼包: 24个
发表于 2003-12-14 23:10:11 | 显示全部楼层
随便举几个例子:
1.建筑的外形比较复杂,需要多个区的轴线定位,且各区之间的连接有转角(不是整数角度),结果好了,你结构要用他的图就麻烦了,8.26度显示为8度....越远差得越多,基础定位也不对,到施工时时候各区间放线怎么都有问题,对不上啊....
2. 坡屋面的定位(包括平面和各结点详图),建筑的好了,随便那老图改标柱数字,也不管坡度是否一样...
结果你按建筑的详图尺寸,数学上根本不是这样,结构没法作出来,每次我都是自己精确作好以后再提给建筑,费力又没钱.
3.至于轴线间距修改方案拉伸后,3600变为3599等就无一幸免,甚至只是改个标柱数字.所以连轴线都是自己重作的.
4. 再说一个为什么我要完美
   我们结构图上的剪力墙比如是200厚的,梁也是200宽的多,如果你不精确定位,拿建筑的图过来,结果梁线画到墙边偏一点就不能用Extend了,差得又不多,调整太费时间,事实上我们永远没有时间,因为我们经常比建筑的出图还先一点,真是混啊,可我们没有办法...8-(
发表于 2003-12-15 00:43:32 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]随便举几个例子:
1.建筑的外形比较复杂,需要多个区的轴线定位,且各区之间的连接有转角(不是整数角度),结果好了,你结构要用他的图就麻烦了,8.26度显示为8度....越远差得越多,基础定位也不对,到施工时时候各区间放线怎... [/B]
的确,本人也深有同感!作结构的总是精确精确再精确,而有一部分作建筑的总是随意随意再随意……苦恼无奈中
发表于 2003-12-15 08:05:02 | 显示全部楼层
用UNITS命令设置
发表于 2003-12-15 10:06:36 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]随便举几个例子:
你的需求是不是可以通过用自己的样板图解决呢?
GMT+8, 2026-11-4 19:51 , Processed in 1.555693 second(s), 60 queries , Gzip On.
