查看: 1994|回复: 19
[求助]:问大家个简单问题
发表于 2003-12-14 09:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算板的配筋时候和圈梁浇在一起时候端部究竟是按简支还是固定,我部太清楚望大家指教
发表于 2003-12-14 13:47:52 | 显示全部楼层
如果是砖混的应该是按简支吧,如果是连续的应该是固定.
发表于 2003-12-14 13:54:08 | 显示全部楼层
Re: [求助]:问大家个简单问题
最初由 liuqcsjy 发布
[B]在计算板的配筋时候和圈梁浇在一起时候端部究竟是按简支还是固定,我部太清楚望大家指教 [/B]
现浇的就是固定。预制板的就是简支。
已领礼包: 6809个
发表于 2003-12-14 15:38:57 | 显示全部楼层
应该是按铰接.
 楼主| 发表于 2003-12-14 18:50:35 | 显示全部楼层
究竟是按简支还是固端,我还是不太清楚,望各位说清楚写好吗
发表于 2003-12-14 20:01:21 | 显示全部楼层
最初由 liuqcsjy 发布
[B]究竟是按简支还是固端,我还是不太清楚,望各位说清楚写好吗 [/B]
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=494042#post494042
概念不清,书虫横行。自由、简支、规定很复杂吗?
 楼主| 发表于 2003-12-14 21:04:39 | 显示全部楼层
不复杂怎莫这莫多人的观点不一致,我还是不明白
发表于 2003-12-14 21:38:24 | 显示全部楼层
现浇是按固定,板边加负筋。预制板的就是简支。
发表于 2003-12-16 08:22:36 | 显示全部楼层
板和圈梁浇筑应该是按固结来考虑,没有真正的铰接,包括板搁置在砖墙上。
发表于 2003-12-16 09:03:13 | 显示全部楼层
因该按简支计算,然后配足够的负筋,不少与主筋的1/3
发表于 2003-12-16 18:26:10 | 显示全部楼层
一般整浇,边支座-----简支:不是边支座-----固支。其他见混凝土规范
发表于 2003-12-23 11:19:12 | 显示全部楼层
规范害人啊
最初由 hfzxd 发布
[B]一般整浇,边支座-----简支:不是边支座-----固支。其他见混凝土规范 [/B]
两边是边跨的板跨中是ql2/8 ?
概念上的模糊是中国学生的一大特点。
构造上设置区分固定,交接,自由比较合理。
发表于 2003-12-24 01:02:36 | 显示全部楼层
我认为:用塑性理论分析,取一个弯矩系数较好,根据梁的刚度取ql平方/12~ql平方/18。
发表于 2003-12-24 11:20:03 | 显示全部楼层
按间支处理,另配构造钢筋!没错!!!
发表于 2003-12-24 20:45:11 | 显示全部楼层
你的观点是正确的
最初由 津建学 发布
[B]我认为:用塑性理论分析,取一个弯矩系数较好,根据梁的刚度取ql平方/12~ql平方/18。 [/B]
实际上考虑塑性铰作用已经是按固端考虑了,一次塑性应力重分布,二次应力重分布,通过调整跨中弯距,加大梁边弯距就是假定为固端了。
我明确地告诉大家:概念一定要清晰,假定错了就别计算了。
GMT+8, 2026-11-3 12:15 , Processed in 0.556887 second(s), 60 queries , Gzip On.
