查看: 618|回复: 3
[求助]:异型柱与方柱相交
发表于 2003-12-14 20:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄙人最近遇到一工程底层为封闭菜市要求高达五米,上部为住宅(四层),若采用底框底层超高规范不许,只有采用全框,但全框住宅在本地不好销售,遂考虑底部采用方柱上部采用异型柱,不知此形式是否合理望各路好手不吝赐教!另底部柱距稍大,上部必有些异型柱成为梁上柱(七度设防),可行吗?
谢谢!
发表于 2003-12-14 21:28:01 | 显示全部楼层
我也做过一个十三层的商住楼,下面三层商场,地下车库,四层开始住宅楼,业主要求用异形柱,关键在于四层楼面的柱交接问题,业主不想用转换层,只能用大梁做转换,即四层楼面的梁加大加高,然后再加腋以增加刚域,否则异形柱与矩形柱连接刚域可能不够。其实这样做近似于四层楼面的梁为框支梁,但异形柱又全部落在矫形柱上,所以不能完全说是框支梁,只能人为处理以取得大刚域。我个人觉得这样做十几层以下的可以实现,目前我这个工程已经通过审查。相对我的工程来讲,你这个才四层,适当的处理应该没问题的。以上仅表本人意见,以供参考,如有不妥或持不同意见,可以讨论!
 楼主| 发表于 2003-12-16 09:53:31 | 显示全部楼层
谢谢指导,如果有转换梁的详图,能否赐教
已领礼包: 6809个
发表于 2003-12-16 13:13:00 | 显示全部楼层
图纸中心有转换梁的详图,到那里找找吧。
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.643406 second(s), 38 queries , Gzip On.
