查看: 1358|回复: 12
[求助]:autocad2002为什么在winxp中不兼容?
发表于 2003-12-15 14:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-15 14:42:10 | 显示全部楼层
一般安装都没有问题,我的就是这样安装的,会不会是版本问题?说明一下有没有什么提示。
发表于 2003-12-15 16:22:56 | 显示全部楼层
不会吧,我安装CAD2000时有问题,后改用CAD2002很好的,是不是安装程序有问题?换一个试试。
发表于 2003-12-15 16:25:11 | 显示全部楼层
acad2002与winxp应该没有冲突,偶就是用的winxp+acad2002,但是2002与office2000(还是2002?)有冲突,试着装一个officexp,应该没问题。
发表于 2003-12-15 16:35:44 | 显示全部楼层
(CAD2002和office2000有冲突,)我以前就是在XP上装CAD2002,后来不兼容,弄得我系统重装,最好还是别在XP下安装吧。
P:前几天我在XP下安装天正的结构也不能,老是提示说找不到R14文件,R14文件肯定是有的我已在XP下装了天正建筑了,但不知道为什么就是不能装天正结构。没办法只能在98下装了,只是这样很不方便!!!哪位能帮忙一下吗?谢谢了!^_^
发表于 2003-12-15 23:11:20 | 显示全部楼层
在XP系统安装ACAD2002时,有的电脑需要安装一个补丁,这个补丁在CAD2002的光盘中应该能找到。
先安装这个XP补丁,后安装ACAD2002。
发表于 2003-12-15 23:22:26 | 显示全部楼层
一句话 系统问题!~大家的XP都是盗版的所以都有这那的毛病 换张XP装 肯定可以!
发表于 2003-12-15 23:34:08 | 显示全部楼层
R14及CAD2002都可以在XP下正常安装并正常使用,安装时严格按安装说明中的要求按顺序安装,天正Ⅱ的所有专业软件(D版)均不能在XP下正常使用,本人已试用了所有的办法了.
发表于 2003-12-16 00:10:39 | 显示全部楼层
是不是C-Dilla的问题?好像XP里面要3.23吧,不过D版光盘上应该有。
而且还有说明的,按照上面所说的做就是了。
 楼主| 发表于 2003-12-19 17:38:37 | 显示全部楼层
cad
最初由 黄宗林 发布
[B]在XP系统安装ACAD2002时,有的电脑需要安装一个补丁,这个补丁在CAD2002的光盘中应该能找到。
先安装这个XP补丁,后安装ACAD2002。 [/B]
告诉我具体文件好吗。先谢谢了!!*-*confuse
发表于 2003-12-19 17:44:46 | 显示全部楼层
可能你的CAD2002的版本不行,我就是在XP下面安装2002的,可以正常运行的
发表于 2003-12-19 22:59:31 | 显示全部楼层
Re: cad
最初由 jlczyf 发布
[B]
告诉我具体文件好吗。?.. [/B]
c-dilla,在google里搜索一下
发表于 2003-12-20 11:38:26 | 显示全部楼层
没事啊*-*i
GMT+8, 2026-11-3 20:18 , Processed in 0.523420 second(s), 56 queries , Gzip On.
