查看: 2096|回复: 6
如何把ai_propchk定义成快捷键?
发表于 2002-1-24 13:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2002-1-24 13:48:35 | 显示全部楼层
Re: 如何把ai_propchk定义成快捷键?
最初由 archt 发布
[B]如题 [/B]
去 “下载中心”下载 AutoHook ,保证让你爱不释手。
 楼主| 发表于 2002-1-24 13:50:57 | 显示全部楼层
不是使用的问题,快捷键比较符合习惯,而且易于外出使用。
发表于 2002-1-25 00:23:06 | 显示全部楼层
你是在用R14吗?A2k就可以用对象特性管理器了,不过...
关于快捷键,请看看联机帮助中的"自定义参考/菜单/快捷键" (Accelerator Keys)
不过许多ai_xxxx函数没有说明文档,只好自己去探索了,特别是a2k2中又有很多扩展...:9
 楼主| 发表于 2002-1-25 15:00:35 | 显示全部楼层
感谢2位的回答,我提出的问题是在R14里面需要解决的。
但是2位都是答非所问!
另外快捷键不是加速键,F3取消/打开捕捉 是加速键,把c定义成copy是快捷键。
难道这个问题真的没有人能解决吗?
发表于 2002-1-25 15:53:06 | 显示全部楼层
最初由 archt 发布
[B]感谢2位的回答,我提出的问题是在R14里面需要解决的。
但是2位都是答非所问!
难道这个问题真的没有人能解决吗? [/B]
发问的那位大哥,你问题没有说清楚!!!!!!!!!!!!
AUTOCAD原版说明可不是快捷键
您可以利用下列方法缩写各种 AutoCAD 常用指令:在档案 acad.pgp 的指令别名节中,定义这些指令的别名。您可以替任一 AutoCAD 指令、设备驱动程序指令、或外部指令定义别名。
下列两个以逗点分隔的字段,用于定义 acad.pgp 档案中的指令别名:
缩写,*指令
缩写
这是您在「指令」提示下输入的指令缩写。
指令
这是您要缩写的 AutoCAD 指令。您必须在指令名称之前输入星号 (*),才能指出该行为指令别名。
如果您可以用透通方式输入某一指令,您就可以用同样的方式输入它的别名。当您输入该指令别名时,AutoCAD 会在「指令」提示下显示指令完整名称,并执行该指令。
下列各项是指令别名节的一部份,这些项目与标准 acad.pgp 档案中的项目类似。
A,*ARC
C,*CIRCLE
CP,*COPY
AI, *AI_PROPCHK
指令别名节可以包含具有以特殊负号(-)为前缀的各种指令,如下列各指令。这项特性能让您建立可以存取指令行版本的某些指令。
BH, *-BHATCH
BD, *-BOUNDARY
注意您无法在指令脚本中使用指令别名。同时也建议您不要在菜单档案中使用指令别名。
发表于 2002-1-26 09:39:34 | 显示全部楼层
  1. ;;;acad.lsp部分
  2. (VMON)
  3. (defun bt (#str /)
  4.   (grtext -1 (strcat "_当前命令为: " #str "__金戈__"))
  5.   (princ)
  6. )                                        ;
  7. ;;;;2222
  8. (DEFUN C:2P ()
  9.   (bt "两点圆")
  10.   (COMMAND "CIRCLE" "2P")
  11. )
  12. (DEFUN C:3P () (COMMAND "CIRCLE" "3P"))
  13. ;;;Aaaa
  14. (Defun C:Dal ()
  15.   (SETLAY "DIM" 1 "CONTINUOUS")
  16.   (Command "Dim1" "Ali")
  17. )
  18. (Defun C:Ad () (Command "Attdef"))
  19. (Defun C:Ae () (Command "Attedit"))
  20. (Defun C:Ap () (Command "Aperture"))
  21. (Defun C:App () (Command "Appload"))
  22. (Defun C:Ar () (Command "Array"))
  23. (Defun C:At () (Command "Attext"))
  24. (Defun C:Att () (Command "Attdisp"))
  25. (Defun C:Ax () (Command "Axis"))
  26. ;;;Bbcc
  27. (Defun C:B () (Command "Block"))
  28. (Defun C:Ba () (Command "Base"))
  29. (Defun C:Bm () (Command "Blipmode"))
  30. (Defun C:C ()
  31.   (Bt "Circle")
  32.   (SETLAY "1" 4 "CONTINUOUS")
  33.   (Command "Circle")
  34. )
  35. (Defun C:Cf () (Command "Chamfer"))
  36. (Defun C:Cg () (Command "Change"))
  37. (Defun C:Cgl () (Command "Change" "L" ""))
  38. (Defun C:Con () (Command "Dim1" "Con"))
  39. (Defun C:Cp ()
  40.   (Bt "Copy")
  41.   (Command "Copy")
  42.   (Princ)
  43. )
  44. ;;;Dddd
  45. (Defun C:D () (Command "Dist"))
  46. (Defun C:Dd ()                                ; (/ Ss1 Ent Ent1 Ent2)
  47.   (Setq Ss1 (Entsel "\n 请选择目标实体:..."))
  48.   (If Ss1
  49.     (Progn
  50.       (Setq Ent (Entget (Car Ss1)))
  51.       (Setq Ent1 (Cdr (Assoc 0 Ent))
  52.             Ent2 (Cdr (Assoc -1 Ent))
  53.       )
  54.       (Cond
  55.         ((Or (= "DIMENSION" Ent1) (= "TEXT" Ent1) (= "MTEXT" Ent1))
  56.          (Command "Ddedit" Ent2)
  57.         )
  58.         ((= "INSERT" Ent1) (Command "Ddatte" Ent2))
  59.         (Prompt
  60.          (Strcat "\N 您选中的实体是" Ent1 ",不能用文本编辑...")
  61.         )
  62.       )                                        ;Cond
  63.     )                                        ;Progn
  64.     (Prompt "\n 没有选择的可编辑的实体!..")
  65.   )
  66.   ;;If
  67.   (Princ)
  68. )
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.474051 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
