查看: 878|回复: 0
[文章]:用ACCESS做了一个库存日报
发表于 2003-12-16 10:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ACCESS做了一个库存日报,本来很简单,不用写一句代码就完成了,但保管员不会用ACCESS,对此表示抗议,于是还是想用他们了解的EXCEL作,但有一点还请高手们帮助我一下。
1、能否单独用一张表来专门输入计量单位,而在数据录入表中的“计量单位”列中直接调用“计量单位表“中的数据。让他们直接选就行了。
2、序号可以象ACCESS中那样自动编号吗?
1、将“计量单位表”的计量单位 列定义名称;在需要引用的列定义数据有效性,选中序列,=名称
如何定义名称?能否详细说明
1.Insert->Name->Define
2.选中区域,窗口左上角有单元格位置(如A1)处输入名字,回车即可
GMT+8, 2026-11-3 15:53 , Processed in 0.861987 second(s), 32 queries , Gzip On.
