查看: 1174|回复: 7
[求助]:怎样在R14下设置线宽
发表于 2003-12-16 12:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎样在R14下象2000中那样设置线宽,谢谢!
发表于 2003-12-16 14:56:38 | 显示全部楼层
R14不能像2000及其以上版本那样设定线宽。
R14只能用多段线设定,或在打印设置里面用颜色设定。
 楼主| 发表于 2003-12-16 16:16:47 | 显示全部楼层
谢谢版主,看来只能用polyline了
发表于 2003-12-16 18:42:38 | 显示全部楼层
R14的线宽设置是在打印菜单下设置的。但是他的线宽不会象2000以上版本能够直接显示出来。只有在打印时才能看到。R14的线宽是通过在打印菜单下有一个设置颜色的线宽,只要把不同颜色设置成不同的粗细就可以了。我记得这个问题我已经在以前解答的非常详细。前一个帖子可能已经被删掉了。不过楼主可以安装一个中文版的R14查看一下便知。如果还没有解决可以给我打电话13842246078我很愿意帮你解决。让我们互相帮助,共同进步!
发表于 2003-12-17 10:41:08 | 显示全部楼层
4楼楼主说的对。。做法值得大家学习。。。顶
发表于 2003-12-17 10:47:52 | 显示全部楼层
青铜长老如此慷慨能用电话的方式来帮我们解决问题,建议斑竹加分阿,
发表于 2003-12-17 10:50:33 | 显示全部楼层
打印的时候可以设定,我以前就是打印的时候根据颜色是设定,现在2002可以随层的~
 楼主| 发表于 2003-12-17 12:42:25 | 显示全部楼层
谢谢gp8117兄的解答,我去试试
GMT+8, 2026-11-3 18:29 , Processed in 0.648934 second(s), 46 queries , Gzip On.
