查看: 1850|回复: 4
[编程申请]:一种文字对齐方式(用于表格排版)
发表于 2002-8-30 13:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
将excel中的表格导入acad后,其文字的排版的格式一般都要进行调整,能否开发如下文字排版方式:①选取两条平行线(可水平横向,也可竖向)②选取要调整的文字③设定对齐方式a(默认).居中--将文字的对齐方式变更为正中,然后将文字平移到平行线正中间的位置;b.左对齐--先设定距离左边平行线的距离,将所有要调整的文字对齐方式变更为左中方式,最后平移到距离左平行线设定距离的位置;c.右对齐、上对齐、下对齐类似。另外,对齐方式的选取应有一定智能,当平行线为水平时,仅出现正中、上对齐、下对齐三种选择;当平行线竖直时,仅出现正中、左对齐、右对齐。
谢谢!:4
发表于 2002-8-30 16:20:17 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:一种文字对齐方式(用于表格排版)
最初由 xzg_hello 发布
将excel中的表格导入acad后,其文字的排版的格式一般都要进行调整,能否开发如下文字排版方式:①选取两条平行线(可水平横向,也可竖向)②选取要调整的文字③设定对齐方式a(默认).居中--将文字的对齐方式变更?..
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=11323
 楼主| 发表于 2002-8-30 17:03:01 | 显示全部楼层
用一根线来定位文字是可以达到我说的最终效果,但中间步骤还是多了点,如果能将这个过程简化,最终达到“随心所欲”的地步那么就完美了。另外,表格中每个单元一般是4边,如果有一个程序能自动“数方格”,将相同个数的字串按相似的原则对应填表,并按上面几种方式在表格中定位,那么以后制表可不知道有多爽:)
发表于 2002-8-30 17:27:22 | 显示全部楼层
最初由 xzg_hello 发布
[B]用一根线来定位文字是可以达到我说的最终效果,但中间步骤还是多了点,如果能将这个过程简化,最终达到“随心所欲”的地步那么就完美了。另外,表格中每个单元一般是4边,如果有一个程序能自动“数方格”,将相同个... [/B]
我想,这个问题应该先解决“表格线”,然后依据表格线来对齐,这样在多行表格情况下,每行的水平对齐才能实现,否则就只能按一行进行操作。
现在“晓东工具箱”垂直方面的对齐已经可以达到要求了,有“左、右、中”。
以后的“晓东工具箱”会完善表格处理的,希望大家能讨论讨论关于表格的处理方面需要的各种工具,请继续...
发表于 2002-8-30 20:15:35 | 显示全部楼层
工具箱的对齐功能的确不错,如果工具箱能完善表格功能就更好了,这样对齐的时候就不用手动点取对齐线了。期待XD斑竹的好消息。
GMT+8, 2026-11-22 09:01 , Processed in 0.308506 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
