查看: 909|回复: 6
[求助]:R14
发表于 2003-12-17 21:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在WINXP下安装好R14后,建立另一个用户,却发现在另一受限制用户中无法使用R14,望高手指点?
发表于 2003-12-17 22:53:21 | 显示全部楼层
没办法的,因为AutoCAD要访问注册表HKEY_LOCAL_MACHINE的子项,而受限用户无权访问,所以不行。
不知道CAD有没有多用户版,有的话可以试试。
发表于 2003-12-18 10:11:10 | 显示全部楼层
好象不应该在这个版块里呀?
你改一下这个用户的权限。
发表于 2003-12-18 10:59:03 | 显示全部楼层
如果想要首先用户也可以使用autocad,请你安装2004版本,然后点击桌面和开始菜单中的快捷方式就可以使用了,直接点击程序仍然是不行的。
发表于 2003-12-18 23:07:45 | 显示全部楼层
你修改一下另外一个用户的权限就可以用了啊!!
发表于 2003-12-18 23:30:07 | 显示全部楼层
只能用原用户名才能使用!在新的用户名下你很多软件都使用不了!!
发表于 2003-12-19 00:43:21 | 显示全部楼层
是否可以修改注册表?
GMT+8, 2026-11-3 21:16 , Processed in 0.607883 second(s), 42 queries , Gzip On.
