查看: 823|回复: 3
[分享]:我用ultraedit进行mdl开发的设置方法
发表于 2003-12-18 08:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于win98
编辑名为Compile.bat文件存放于相应目录中如D:\MsP,其文件内容如下:
rem 下行文字添入 ultraedit菜单 advanced/dos command 中
rem C:\PWIN98\COMMAND.COM /E:2048 /c D:\MsP\Compile.bat
rem C:\PWIN98\ 视你的windows安装目录而定
@echo off
call D:\BENTLE~1\PROGRAM\MICROS~1\JMDL\BIN\MSTNDE~1.BAT
rem D:\BENTLE~1\PROGRAM\MICROS~1\JMDL\BIN\视你的MicroStation的安装目录而定
D:
cd  D:\MsP
@echo on
bmake
在ultraedit的菜单 advanced/dos command 中添入:
运行即可编译mdl了。
也可以在 advanced/tool configuration 中用以上命令添加一个菜单项。记住选择 output to list box和Capture output。这样的话bmake产生的输出信息都会显示在 output window中了。
对于win2000以上类似:
rem C:\WINNT\system32\CMD.exe /c D:\MsP\Compile.bat
@echo off
call D:\bentleyv8\Program\MicroStation\jmdl\bin\mstndevvars.bat
D:
cd  D:\MsP
@echo on
bmake
发表于 2003-12-18 08:41:15 | 显示全部楼层
这个对初学者很有帮助,但是我这个菜鸟什么都不明白,是不是还有更傻瓜的?
发表于 2003-12-18 11:39:01 | 显示全部楼层
用写字板可以不可以。
发表于 2003-12-18 13:06:06 | 显示全部楼层
我先试试!在以前有看到过,只是没去实现。
GMT+8, 2026-11-3 15:16 , Processed in 0.435722 second(s), 37 queries , Gzip On.
