查看: 827|回复: 14
[求助]:请问在串口硬盘中装XP怎么装不上?
发表于 2003-12-18 11:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的新电脑,MIS865PE主板,串口硬盘,可装XP一直出错,装不上,该怎么办?
发表于 2003-12-18 12:13:34 | 显示全部楼层
什么错误,帖上来看看
发表于 2003-12-18 16:38:45 | 显示全部楼层
我刚刚安装了xp,华硕p4pe(845pe)主板,2块SATA希捷硬盘raid0,一切正常——速度真快啊!
楼主可以把问题说的具体些吗?
发表于 2003-12-19 21:45:53 | 显示全部楼层
估计是把串行ide设备关了吧,去bios里面看一下吧
不过听说过865班子不会装98的,倒是没听过xp不行的
装xp的话可以把所有的ide设备都打开,xp认的到
估计你是的串口ide没开,找不到硬盘吧
发表于 2003-12-19 22:59:26 | 显示全部楼层
可能是驱动没加载,按F6加载相应驱逐动.
 楼主| 发表于 2003-12-21 15:15:24 | 显示全部楼层
我也听说要按F6加载的,可怎么做啊?哪有这个驱动呀?
发表于 2003-12-22 00:06:11 | 显示全部楼层
要额外的驱动吗?好像是要Raid才需要的吧。最好能把错误贴出来让大家来讨论一下解决。
发表于 2003-12-22 00:20:52 | 显示全部楼层
最初由 boookooo 发布
[B]估计是把串行ide设备关了吧,去bios里面看一下吧
估计你是的串口ide没开,找不到硬盘吧 [/B]
为什么865主板不能装98?我是865主板加串行硬盘的,能装xp,却装不上98,请指教原因。
发表于 2003-12-22 00:31:26 | 显示全部楼层
最初由 aabbcc88 发布
[B][QUOTE]最初由 boookooo 发布
估计你是的串口ide没?.. [/B]
可能是98出生的年代还没有SATA的规范,所以认不了也不出奇。但是,现在你都用上了865的主板了,为什么还要用回已经停产的98呢?
发表于 2003-12-22 01:06:17 | 显示全部楼层
我的电脑有点怪,别人电脑在XP下可以装地牢围攻及大航海家2,他的配置是ATHLON  XP2500+,配钛4200,我的比他好,可是就是装不上这两个游戏,用了两个版本的XP重装了几次都没成功,郁闷啊!于是我想装98,看成不成,结果连98也装不上(装了N回,都失败了,还把我这三个月的辛苦工作成果给不小心给删调了,惨啊!)。后来,装winme成功了,但游戏还是不能装,试问天下还有谁比我更失败的?所以迫切想知道原因,请高手指教。
发表于 2003-12-22 01:48:18 | 显示全部楼层
在98下加一个INTER的芯片驱动
发表于 2003-12-22 13:36:21 | 显示全部楼层
可是98安装失败了,进不去啊!
发表于 2003-12-22 14:01:31 | 显示全部楼层
如果安装win2000 或xp,开机按“F6”是安装xp环境下的 raid 驱动,装98不需要的
楼上说的安装98失败,估计是系统启动设置问题,在bios里设置系统从“scsi设备”启动(主板说明书里都有写的),各个主板的scsi设备的名字不一样,一般是4个启动设备——软盘、ide硬盘、cdrom、scsi设备
我使用的就是98、xp双系统,2×SATA硬盘raid0,没问题!
发表于 2003-12-23 15:18:27 | 显示全部楼层
我劝你还是用Pata的硬盘,和店主商量一下,换一块算了。sata技术还不成熟,速度并没有真正提高,等到第 三代时在考虑,现在的SATA是鸡肋
发表于 2003-12-24 03:04:26 | 显示全部楼层
最初由 aabbcc88 发布
[B]我的电脑有点怪,别人电脑在XP下可以装地牢围攻及大航海家2,他的配置是ATHLON  XP2500+,配钛4200,我的比他好,可是就是装不上这两个游戏,用了两个版本的XP重装了几次都没成功,郁闷啊!于是我想装98,看成不成,... [/B]
是不是游戏盘的问题?你说别人行,你可以问他借所有的盘,包括XP安装盘。
我真佩服你,哈哈。
GMT+8, 2026-11-6 04:11 , Processed in 0.686253 second(s), 60 queries , Gzip On.
