查看: 1065|回复: 4
[讨论]:工作平面是不是尺寸驱动的?
发表于 2003-12-18 12:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Inventor
如:在左图中以轴端面为参考面,偏移创
建新工作面(如:偏移量=10mm)
如果在新工作面上创建草图,生成实体
后,验证发现,工作面的偏移量(10mm)不
准确,需要更改,(增加到20mm)
请问如何改才能保留已经在该工作面
上生成的实体?
不才试了几次,在该工作面上生成的实
体没保留下来过.
发表于 2003-12-19 01:26:07 | 显示全部楼层
工作平面是不是尺寸驱动的?
 楼主| 发表于 2003-12-22 12:42:18 | 显示全部楼层
听起来怎么象自动挡奔驰,还得手摇启动?
发表于 2003-12-22 18:50:55 | 显示全部楼层
没明白
 楼主| 发表于 2003-12-29 22:04:53 | 显示全部楼层
在需要改偏移量(位置)的工作平面上,单击
右键,选择“显示尺寸”,在“编辑尺寸”中
输入新尺寸,再在上面工具条中点击“更新”
按钮,该工作平面即可到达新位置。
GMT+8, 2026-11-2 22:07 , Processed in 0.502179 second(s), 41 queries , Gzip On.
