查看: 4064|回复: 35
[求助]:CAD2004突然关闭
发表于 2003-12-18 14:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么2004版也会出现象2000版那样的问题呢!突然关闭,而且每次都是因为选中对象后,点击右键,特性,然后就出现图示的提示
发表于 2003-12-18 14:36:20 | 显示全部楼层
我也出现过!
发表于 2003-12-18 15:27:52 | 显示全部楼层
因为没用CAD2004,所以不是很清楚,不过2002也出过这种情况,希望高手指点。
发表于 2003-12-18 15:47:19 | 显示全部楼层
2002没遇到过这种情况
发表于 2003-12-18 18:07:13 | 显示全部楼层
windows的程序问题,不要问那么多,硬件软件都有可能,看你运气额
发表于 2003-12-18 18:11:32 | 显示全部楼层
估计是d板原因八,我也出现过
发表于 2003-12-18 18:58:17 | 显示全部楼层
我用R14,现在每天出现几十次这个问题,烦!!!听说是注册表有问题,可以不知道具体这么弄。
发表于 2003-12-18 22:43:39 | 显示全部楼层
我的2004超级稳定!!3块钱买的,比2002稳定多拉,我的2002在拷贝的时候经常出现错误而跳出程序,我们单位其他人的2002也是一样的!不过就是讨厌2004不能直接存成14格式!因为好多人还是用14,软件也是在14的多 !哎!!!!!
发表于 2003-12-19 00:27:33 | 显示全部楼层
我的2002也是出现过这样的情况,请高手指点?
打上了SP1!
发表于 2003-12-19 00:36:29 | 显示全部楼层
我也用R14 遇到这个问题的时候最失败一次就照他所说保存了一个空白页
我3天的心血一下就没了
发表于 2003-12-19 09:45:12 | 显示全部楼层
这是个致命问题,希望可以置顶!!!
 楼主| 发表于 2003-12-19 10:47:26 | 显示全部楼层
以前不是这样的,就这两天,不知道怎么回事!
发表于 2003-12-19 14:47:50 | 显示全部楼层
是不是盗版的问题?
已领礼包: 24个
发表于 2003-12-19 22:06:52 | 显示全部楼层
2004也有发生这样的崩溃.
我还遇到过毫无任何征兆和提示的突然的程序的"消失"
我的是用keygen的,2004_eng + SP1a , PWinXP+SP1+所有可用的补丁
发表于 2003-12-19 22:35:57 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]2004也有发生这样的崩溃.
我的是用keygen的,2004_eng + SP1a , PWinXP+SP1+所有可用的补丁 [/B]
  如果你的机器上原来装Autocad2000,又没有完全清除掉,可能会出现这个问题。
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 1.001621 second(s), 59 queries , Gzip On.
