查看: 1096|回复: 7
[求助]:关于SP1的问题!
发表于 2003-12-19 13:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是ACAD2002简体中文版,以前没装ACADSP1,最近发现标注中的文字有时是双的(重字),不知是什么原因?就试着装了一下SP1,哪知装完之后,ACAD就“致命错误”了,按照正常的修复方法也不行了。详细的阅读了Service Pack自叙文件,有一句话不懂,特此向大家请教一下:
哪些人应该安装 Service Pack?
此版本 Service Pack 适于在中文操作系统上运行的 AutoCAD 2002 的中文版。此版本 Service Pack 不应安装在 AutoCAD 或 AutoCAD 桌面应用程序的其他版本上。
我不明白:“此版本 Service Pack 不应安装在 AutoCAD 或 AutoCAD 桌面应用程序的其他版本上。 ”这句话?它是什么意思呢?
各位版主,没有人回复我的问题呀?该怎么办呢?也不知浏览我贴子的各位朋友,谁装过SP1,有啥感受?说说听听好吗?看我有没有必要装?
发表于 2003-12-19 15:56:48 | 显示全部楼层
几个猜测:
   1.你原来的CAD可能是使用破解的,所以会出现致命错误
   2.你的SP1没装好(或者试试在更新过程中把病毒防火墙关掉,
     不过我装SP1的时候是没关的)
   3.有病毒
  SP1上面的“修复概要”说得很清楚修正了那些错误,有没必要就看你没有遇过那些错误了。我也装了SP1,感觉上没什么不同。
  至于那句话“此版本 Service Pack 不应安装在 AutoCAD 或 AutoCAD 桌面应用程序的其他版本上。 ”我也不懂,不管它了,反正SP1装了,没事。
 楼主| 发表于 2003-12-19 16:05:18 | 显示全部楼层
以前我是没装的,不过同事们的ACAD有时就出现点儿莫名其妙的问题,所以我想装一下,于是就先在自己的机器上试了试,哪知出现了这么大 的问题,我哪还能给他们装呢?
发表于 2003-12-19 16:59:49 | 显示全部楼层
忘了说,我的CAD是没有外挂什么软件的。我想外挂软件也有可能产生致命错误。
发表于 2003-12-19 18:12:08 | 显示全部楼层
不会,sp1一般不会对什么软件有影响的,我用的是sp4,所有软件都很好用啊,估计是你的cad有一些问题。
发表于 2003-12-19 22:29:31 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于SP1的问题!
最初由 Corner 发布
[B]:“此版本 Service Pack 不应安装在 AutoCAD 或 AutoCAD 桌面应用程序的其他版本上。 ”这句话?它是什么意思呢?[/B]
  这句话的意思很明显!就是SP1升级程序只能应用于Autocad2002中文版上,不能应用于其他版本上。例如:不能应用于Autocadr14,autocad2004,Autocad2000,autocad2000i,autocad200i、以及Autocad2002英文等版本上。
  估计你的问题由于使用破解造成的,使用注册机注册的2002才能升级到SP1版,如果使用破解会出问题。请使用注册机重新注册。
发表于 2003-12-19 23:13:49 | 显示全部楼层
虽然说安装SP1带来一定的好处,但有时弄不好也会带来坏处。
因此,我认为,若没有必要,就不要安装。我的CAD2002没有升级SP1照样好好的。
发表于 2003-12-20 09:58:40 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]虽然说安装SP1带来一定的好处,但有时弄不好也会带来坏处。
因此,我认为,若没有必要,就不要安装。我的CAD2002没有升级SP1照样好好的。 [/B]
   我的Autocad2002如果不安装SP1在CAD中无法打开网上邻居上的DWG文件。但可以通过网上邻居访问。
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.510464 second(s), 46 queries , Gzip On.
