楼主: zjsgds
[建议]:关于屏幕左右菜单的建议
发表于 2003-12-22 20:07:44 | 显示全部楼层
13个按钮我也试了,只有点得太频繁的按钮才不容易挤下去!
 楼主| 发表于 2003-12-22 23:49:25 | 显示全部楼层
也不是,前面几个我不点它也下不去,大家感受不同。再说概率论是不是最合理的也有待考虑,是否还要对重要的命令加入权重的因素。我觉得右键的菜单设计可以再加强,它可以把实体选择和命令操作结合得更好,更加符合设计习惯,使设计人把注意力一直集中在图面,如果命令的参数选择能加入右键选择和图示化菜单就更好了,看文字说明毕竟不是一件轻松的事情。有一点钻牛角尖了,班门弄斧,不当之处,请多原谅。
发表于 2003-12-23 12:36:41 | 显示全部楼层
我已明白楼主的意思:楼主是希望增加对“按钮”位置的人为调整和锁定功能。比如:某条菜单有20个图标,而我采用的是同时显示14个图标,我希望人为调整前面最常用的10个“按钮”的位置和次序并能锁定其位置(这样有利于记忆及便于寻找),后面剩余的4个位置则在剩余的10个图标中采取“高频优先”的显示方式——若是这样就太好了!这就彻底解决了理正菜单给人较乱的形象,本人第一个支持!(本方法对只显示8个图标的意义不大,可对显示12-15个图标的就非常有用了)
 楼主| 发表于 2003-12-23 13:42:31 | 显示全部楼层
其实这只是一方面,我强调的是操作的舒适性和联动性,理正在功能上没得说,如果在操作的方便性和智能化方面再加强一点,对于现阶段来说就很完美了。天正6。0有可学之处。光有内秀还不行,应该把理正的魅力充分展现出来,这不仅是技术层面的问题,更重要的是艺术层面的问题。可能需要有经验的建筑师合作才会更完善。
发表于 2003-12-24 11:21:53 | 显示全部楼层
不是吧  ,  难道真的没有高手了吗  CAD 很简单
 楼主| 发表于 2003-12-27 16:22:39 | 显示全部楼层
左右菜单是否可以这样设定,列数选择:1,2,3。行数选择:1,2,3。每条菜单的个数由屏幕大小自动计算,这样可以更好适应分辨率的变化,同时在使用et全屏的时候,更能充分利用屏幕空间。现在的计算方法,变分辨率的时候虽然也能自动调整,但当每列排不下两条的时候,全部按列排列,屏幕空间极大浪费,必须重新设定,很麻烦,设定方法要调整!
  下面为理想界面:
 楼主| 发表于 2003-12-27 16:42:18 | 显示全部楼层
ET全屏时界面:
 楼主| 发表于 2003-12-27 16:42:59 | 显示全部楼层
不合理界面:
发表于 2003-12-27 17:25:32 | 显示全部楼层
自动计算是方便一些,但容易出问题,再说每个人所用的屏幕大小不会总变,所以还是每人按自己所需设置一下,比较可靠,也费不了多少事。难道你需要经常改变分辨率吗?为什么要这样?
 楼主| 发表于 2003-12-27 17:30:39 | 显示全部楼层
看你好象有点忙不过来呀。多做一点宣传嘛,有钱才好办事,哈哈!
  分辨率不会改,但命令行数一变就乱套了。
发表于 2003-12-27 18:09:13 | 显示全部楼层
还是手工调一下吧,自动调很容易出问题!
发表于 2003-12-27 19:55:58 | 显示全部楼层
表面来看这个也许只要调个变量的数值上限,但改过之后会不会产生相应的问题,这是最主要的,要保证系统的稳定性。
还有理正是面向众多用户的,要照顾其它和我一样小屏幕用户的意见,我决没有说楼上的建议不好的意思。
发表于 2003-12-27 21:24:33 | 显示全部楼层
看你们说的那么好,我有些心动了,理正是建筑软件吗?斑竹有没有更详细的介绍或教学教程?mylion@163.com
发表于 2003-12-27 21:37:45 | 显示全部楼层
最初由 mylion 发布
[B]看你们说的那么好,我有些心动了,理正是建筑软件吗?斑竹有没有更详细的介绍或教学教程?mylion@163.com [/B]
理正有很多软件,论坛上有建筑和电气的试用版下载。随时提供补丁。你可以在下载中心下载理正建筑的应用演示程序,其他的使用说明在软件帮助里可以随时查阅。
心动不如行动!:))快行动吧!
 楼主| 发表于 2003-12-28 00:42:43 | 显示全部楼层
如果是这样,在没有更好办法以前,干脆取消自动调整的功能,图标个数和行列数都定死。这样就不会因为命令行数变化出现不合理的调整了,反而更方便。当然,这样的话,要把>>>>符号移到上面去,不要被命令行挡住了。
GMT+8, 2026-11-4 23:38 , Processed in 0.670738 second(s), 54 queries , Gzip On.
