查看: 3621|回复: 31
[建议]:关于屏幕左右菜单的建议
发表于 2003-12-19 17:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议增加屏幕左右菜单的自排序功能。使用户能根据自己的作图习惯和使用频率设置初始界面。同时能更快熟悉菜单减少翻查率。在目前命令太多的情况下,这种改进很重要。而且能够保存记录,便于移植。小改进会给用户带来很多方便,还有许多地方可以作这样的改进,建议qun花点时间整理一下,让大家用得更顺手,多谢!
   空选时,右键菜单弹出autocad帮助或重复前一个命令,不好!加一些常用命令吧,重复前一个命令的功能可放在菜单里
发表于 2003-12-19 18:36:55 | 显示全部楼层
你说的是不是理正的图标菜单?理正的图标菜单有高频先见的功能,并且保留记录的,不知道你还需要什么?
右键功能在R2000以上版本AutoCAD可以选择。
发表于 2003-12-19 19:12:02 | 显示全部楼层
Re: [建议]:关于屏幕左右菜单的建议
最初由 zjsgds 发布
[B]建议增加屏幕左右菜单的自排序功能。使用户能根据自己的作图习惯和使用频率设置初始界面。同时能更快熟悉菜单减少翻查率。在目前命令太多的情况下,这种改进很重要。而且能够保存记录,便于移植。小改进会给用户带来... [/B]
你的这些要求理正建筑早就有了,他比你更先想到了!也许你刚接触理正吧?用过就了解了,理正的很多功能比你能想到的还要好!
 楼主| 发表于 2003-12-19 20:33:50 | 显示全部楼层
你们误解我的意思了
我知道高频先见的功能,很好用。我说的是在设定左右菜单时事先排序。比如我要把画圆弧阳台的图标从首屏上拿掉,是比较麻烦的。如果先排序再使用高频先见的功能常用命令在首屏的机会会更大,用起来会更方便。每个人的习惯不同,应由你的软件来控制高频相见的问题,由用户来控制低频后见的问题。我想先把一些命令压在箱底,而不是在用的时候慢慢压下去。这一前一后,是不是会用更好用,你考虑考虑吧,我是想让你的软件好上加好,有些命令装机的时候我就想把它放在后面,只是偶尔拿出来用用。
   右键功能你能否学学天正6,0没图的时候的弹出菜单。
发表于 2003-12-19 21:19:33 | 显示全部楼层
你可以试试自定义用户自己的工具条。
 楼主| 发表于 2003-12-19 21:31:00 | 显示全部楼层
那样每条都要重新定一编,太麻烦了,把上下移动的功能加到你的菜单里面不就解决了吗,还是改改吧。
求解::我用你的方法先做了,还可以。但我应该保存那些文件用于移植。
发表于 2003-12-21 10:47:37 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]那样每条都要重新定一编,太麻烦了,把上下移动的功能加到你的菜单里面不就解决了吗,还是改改吧。
求解::我用你的方法先做了,还可以。但我应该保存那些文件用于移植。 [/B]
这位兄弟,其实你先用一段时间再提意见也来得及!每个命令只要用一次就会一直在上面,难道还有什么不方便吗?为什么一定要一次就要把所有的菜单整理好,这样不是也很费时间吗?跟自己定义一次菜单有多少区别?
Umnu.ini文件是用户自定义的菜单文件。可以拷贝到其他的机器中。
 楼主| 发表于 2003-12-22 01:10:14 | 显示全部楼层
哈哈
还是有区别的,象垛宽插门很重要,垛宽插窗/插高窗就没有什么实用价值了,我基本不会用它。首屏那么宝贵,我是希望多一些常用命令出现。而且你的菜单排在前面的命令很难被替换,而我刚调出来的命令常被后面的命令替换,不得不重新调入。被替换的频率太高了。你说是不是问题。
  其实我们大家都很喜欢你的软件,我也觉得你的菜单设计非常的出色。也许你太爱它了,毕竟是自己的心血,我只是提自己使用中的一些感受和大家探讨,我觉得七楼楼主有点冤。好在你的菜单有自定义功能,我个人感觉会顺手一些。多谢回复。
   你可以设一个文件用于保存排序信息嘛。
发表于 2003-12-22 02:34:39 | 显示全部楼层
你也许刚来论坛,不了解论坛的规则,7楼的帖子标准的是属于水贴,论坛三令五申禁止发水贴,明确了水贴是要被斑竹删除或扣分的。因为这是专业技术论坛,有别于娱乐休闲论坛,都是:好!顶!谢谢!这样的帖子谁还要看?像你虽然初来不久,但发的帖子都是自己使用中遇到的问题或者是自己对软件的意见和建议,这样就很好啊,大家都应该这样,积极参与讨论,论坛才会越办越好,你说呢?
发表于 2003-12-22 11:56:33 | 显示全部楼层
Re: 哈哈
最初由 zjsgds 发布
[B]还是有区别的,象垛宽插门很重要,垛宽插窗/插高窗就没有什么实用价值了,我基本不会用它。首屏那么宝贵,我是希望多一些常用命令出现。而且你的菜单排在前面的命令很难被替换,而我刚调出来的命令常被后面的命令替?.. [/B]
难道你经常用的命令会被没用过的命令挤出去?你有没有试过?
应该在用了一段时间之后,菜单条上全剩下你用过的命令,不用的命令会一个个被挤出去!
 楼主| 发表于 2003-12-22 12:09:07 | 显示全部楼层
我不断点菜单试了一下,前面的菜单不会被替换,后调出来的菜单会被替换。比如我不希望垛宽插窗在前面,但替换不了它,而排在后面的命令常被替换,不知说得对不对。你测试一下吧。
    也许用过一段时间会象你说得那样,但不知需要多长时间。而且频率高的也不一定是我工作时最常用的,也许我某段时间正好在学习某些功能呢,但我真正画图不一定经常用到。不好控制啊。
发表于 2003-12-22 15:01:27 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]我不断点菜单试了一下,前面的菜单不会被替换,后调出来的菜单会被替换。比如我不希望垛宽插窗在前面,但替换不了它,而排在后面的命令常被替换,不知说得对不对。你测试一下吧。
    也许用过一段时间会象你说得那... [/B]
图标的排列顺序是以点击的频率排序的,前面的没有被替换主要是你点它的频率最多,一旦后面的点击频率超过前面的就会被替换了!你不信再试试!
 楼主| 发表于 2003-12-22 16:22:30 | 显示全部楼层
用用再看
发表于 2003-12-22 16:40:41 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]我不断点菜单试了一下,前面的菜单不会被替换,后调出来的菜单会被替换。比如我不希望在前面,但替换不了它,而排在后面的命令常被替换,不知说得对不对。你测试一下吧。
你这样试一下:选你喜欢的8个(跟你定义的每条菜单图标数相同)不在上面的图标,逐个点取,然后看看上去了几个?【垛宽插窗】图标是不是还在上面?
 楼主| 发表于 2003-12-22 18:15:13 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B][QUOTE]最初由 zjsgds 发布
   ... [/B]
我用十三个按钮的时候怎么也点不掉,你可以
试一下。
GMT+8, 2026-11-4 23:56 , Processed in 0.507697 second(s), 59 queries , Gzip On.
