查看: 1176|回复: 13
[求助]:R14与2002的图纸转换
发表于 2003-12-20 01:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
R14与2002的图纸转换
DWGsee  能转换吗?
高手指教
*-*6
发表于 2003-12-20 22:01:54 | 显示全部楼层
在本站的下载中心的转换工具中有
http://www.xdcad.net/down
发表于 2003-12-29 12:47:41 | 显示全部楼层
最土的方法是先存成2000。再存成14就可以了。
发表于 2003-12-30 10:35:46 | 显示全部楼层
2002不是直接可以存成R14的吗?(起码理正CAD2002是这样的)
发表于 2004-1-9 13:04:30 | 显示全部楼层
就是啊,天正3画的图怎么才能在天正5里打开呢
发表于 2004-1-9 21:12:21 | 显示全部楼层
直接另存就行了转什么转!
2004才开始不支持R14
2002又没什么问题?!
直接另存
发表于 2004-1-11 09:39:58 | 显示全部楼层
好象直接存成R14的格式也打不开啊
发表于 2004-2-25 14:08:30 | 显示全部楼层
2002的格式和2000的格式是一样的啊
2002可以打开R14的图,2002可以另存14格式的。
发表于 2004-2-25 15:22:50 | 显示全部楼层
批量转化的话,DWGsee可以做到R14和2000的互转。
发表于 2004-2-28 20:21:41 | 显示全部楼层
只有2004才不能直接存为14格式
发表于 2004-2-29 00:55:16 | 显示全部楼层
好像有一款软件可以在14,2000,2002;2004之间转换!
发表于 2004-2-29 09:27:47 | 显示全部楼层
天正5画的图,怎么在R14中打开!?
发表于 2004-2-29 14:30:13 | 显示全部楼层
直接用转换格式
发表于 2004-2-29 14:54:09 | 显示全部楼层
用2002打开R14再以2002的格式另存即可
GMT+8, 2026-11-6 02:43 , Processed in 0.738797 second(s), 58 queries , Gzip On.
