查看: 663|回复: 1
[转贴]:高层建筑电梯施工倒装工艺
发表于 2003-12-20 11:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层建筑电梯施工倒装工艺
目的:随着高层建筑的增加和实际发展的需要,传统的搭脚手架进行电梯安装越来越明显的暴露出成本投入大,工期长等缺点,本工艺就是多种倒装方法中的一种。
内容:
一、在定层厅门口用大绳向下一厅门放入两根平等固定好的钢管,上端顶在机房底部,下端应伸到顶层下一楼的厅门墙壁外,用扣件在横档(平行与厅门处)两端固定一短钢管,使其组成“V”形三角钢管架。再在此架上顺排固定短支架,保证每档小于1.8米,且上端固定管应对进道吊装架无影响。
二、然后进行常规放样线、施工,测量井道垂直度,厅门牛腿,门洞前后左右位置。在确定完电梯在井道内大致位置后,放正式线,由侧面两根以上线作为正式导轨精度标准参考线,然后在地坑固定样板线。
三、根据导轨卡尺放线及精校导轨,主机落位后将对重架放入,然后放随行电缆,以便上下操作。
四、在首层大厅井道内已装好的轿厢架上放入轿底,在轿底上搭施工用脚手架。在以上工序完成后随即安装安全钳系统并在对重架内装入适量的对重铁,即可进行导轨和支架、厅门安装,轿厢拼装最后在基站完成。 以上工艺在进行安装的武汉长江广场、湖北日报社、武汉中原大厦中使用,效果良好,实际工期比传统满搭脚手架工期缩短40%左右,同时节约成本,电梯产品质量也得到了保证。
发表于 2003-12-20 11:13:57 | 显示全部楼层
好提议,能附加一张简图见识一下,并说一下放线施工应注意的问题和解决方法吗?
GMT+8, 2026-11-4 23:38 , Processed in 0.636848 second(s), 32 queries , Gzip On.
